插上hdmi口查看,发现一直卡在跑码阶段重启,能明显看到的错误代码就以下一条
[FAILED] Failed to start Load Kernel Modules.
里面有大量配置好的自动化,请问如果需要刷机才能解决的话自动化等配置能不能备份
这个地区的选择要跟你app上面的数据中心一致才可以。
你要把配置,设备与服务,集成,全屏界面提供一下。
你这个看不到过程,不知道你怎么设置,判断不了。
我现在就是这样一个情况 你们盒子不能重启一旦重启,苹果家庭那边就会无响应,但是米家这个能控制,你们盒子自带软件里面也能控制设备就是,苹果家庭单独无响应了,必须要把苹果家庭接入硬件全部删了重新扫描你们通知框二维码,才能恢复苹果家庭那边控制
存在两个问题,第一个,你用不是教程米家部分的东西,用错了插件。第二个,homekit接入也没有按照教程的指引执行。
重新看教程的第五章,米家对接部分。看看第六章ha对接homekit部分。
那按你的意思 我是因为使用错了 小米插件所以导致经常掉线,那我可以重新连接换个插件,但homekit接入方式 你说我错了,我看了教程我也没看懂homekit我哪里接入错误了,你能给个步骤教程嘛 谢谢了
你能帮我看一下 我现在换了一个小米插件现在我用对了嘛 还有就是我 我应该选哪一种设备连接模式 1自动模式 2本地模式 3云端模式 还有你说的 接入流程我也没看懂那个教程homekit 具体要怎么接入要能给个简单一点教程嘛,谢谢你了
你能帮我看一下 我现在换了一个小米插件现在我用对了嘛 还有就是我 我应该选哪一种设备连接模式 1自动模式 2本地模式 3云端模式 还有你说的 接入流程我也没看懂那个教程homekit 具体要怎么接入要能给个简单一点教程嘛,谢谢你了 我刚刚是不是回复错了 还有我怎么根据你们这个教程,换了一个插件苹果家庭全部掉线了 是不是我又选插件错了
你能帮我看一下吗?我都是按你们教程走的并且都是接入两个硬件,但是现在还是不能重启盒子,一旦重启马上就苹果家庭里所有软件都会无响应,在也连接不上了必须要重新删掉重新接入才能恢复正常,并且桥接和集成都不能改成自己想要名字,一旦修改也会马上无响应
这个是插件支持度的问题。不兼容米家的这个功能
不过我看你们米家这款插件列表里明显是支持我这款风扇的吧,那如果我再换个也支持我这款米家风扇的插件能解决这个问题吗?
我来给你说下我刚刚试着换了,另外一个也支持我这款米家风扇小米插件,我已经完整接入 ,这款米家风扇所有功能,我现在一切都正常了,所有你也不用回复我了
你们这个软件里面为何没有加载项 这个选项要怎么下载 或者下载流程在哪里
加载项,在配置里面找
