这个是homeassistant官方搞supervisor升级3.3的bug,等4.x升级吧。
进入 hassio_supervisor 容器
sudo docker exec -it hassio_supervisor bash
备份原始文件
cp /usr/src/supervisor/supervisor/api/os.py /usr/src/supervisor/supervisor/api/os.py.bak
使用 sed 命令注释掉目标行
sed -i ‘s/ATTR_DATA_DISK: self.sys_os.datadisk.disk_used_id/# ATTR_DATA_DISK: self.sys_os.datadisk.disk_used_id/g’ /usr/src/supervisor/supervisor/api/os.py
退出容器
exit
docker restart hassio_supervisor
docker restart homeasistant
进不去盒子
之前用的没问题,没什么操作(更新、更改网络连接设置)然后突然就进不去了,手机进入hass如图,进入smarthome的后台(ip后面不加:直接访问的那个)显示“无法显示url”,断电重启无效果
想问下如何用dyson local方式接入
- 你可以使用HACS来安装。在HACS中添加GitHub - libdyson-wg/ha-dyson: HomeAssitant custom integration for dyson 作为自定义仓库,然后安装Dyson Local。如果你想要云功能,也添加GitHub - libdyson-wg/ha-dyson-cloud: Cloud integration for ha-dyson (https://github.com/libdyson-wg/ha-dyson/) 并安装Dyson Cloud。
- 你也可以手动安装。把dyson_local和dyson_cloud两个文件夹复制到/config/custom_components/目录下。
- 在配置->集成页面上,点击+按钮,找到Dyson Local和Dyson Cloud,按照提示进行设置。你可以选择使用WiFi信息或者Dyson云账户来设置。如果你使用Dyson云账户,可能会遇到凭证错误的问题,这时候可以尝试退出手机app或者多次重试。
- 如果你想要控制风扇的速度和摆动,你还需要添加一些input_number, input_boolean, script和automation。具体的代码可以参考https://community.home-assistant.io/t/wifi-dyson-pure-cool-link-full-setup/40332。
- 完成后,你应该可以在集成页面上看到你的dyson设备,并且可以控制它们的开关、模式、速度、摆动等功能。
你重新下载一下nodered,重新安装。
新版的supervisor的bug,有些东西换到github了,连不上github就回显示错误,重启多几次,连上gitbub就可以了。不过不连没有影响。
这怎么解决?
xiaomi miot raw已经弃耕了。用miot auto
请问这种怎么破,也能正常使用,但是这个报错一直存在
这是有些网络依赖连不上外国网站,不用管他。
你好,今天发现homekit里全部未响应了,然后发现盒子ha界面打不开,web docker页面也打不开,尝试过拔电重启仍然如此,近期没改过设置
