你用网址都等了不了?
是的,后来我就删除了miot auto的集成,直接用homekit控制器解决了,因为我的网关分工很明确,多模管蓝牙(Gateway 3),m1s管zigbee(homekit控制器),然后再重新生成一个miot auto集成把扫地机器人,窗帘等等其他wifi设备选择到里面,基本就解决我的问题了。
我无论是在原xiaomigateway3的集成基础上添加网关,还是新添加xiaomigateway3集成的方式添加网关,怎么都添加不了网关了
还可以提供一个小米多模网关一代的固件不,就是那种可以升级的那种。
是不是小米的设备?全部用miot接入吗?
出不了国哦。 ![]()
大佬,我那个小米多模网关,可不可以重新刷一个可以升级的固件呀
是小米设备,用miot auto
看完米家总教程,不同协议设备要用不同的方式接入。
安装hacs时出现这个问题,目前没有找到解决方法
这里把固件锁打开
你这个不是安装hacs的问题,是你的xiaomi gateway3 没有更新到最新版本吧?
看看xiaomi gateway3的教程,可以手动更新一下这个插件,可以不用hacs。
兼容性问题吧。你试试了盒子看看这个版本会不会出现同类型问题。
之前试过了,直接下载下来拷贝到盒子里也是这样,还好我备份了原来的,其它低一点版本的也会这样。
有可能是homeassistant版本更新的标准问题。以后不要直接月初到中的版本,最好月底才更新。
