解决问题了!
打开:sudo nano /etc/resolv.conf
把IP地址改成路由器的地址,因为之前变更了路由器的地址,所以这个文件里面的地址是之前的,导致IP一直不通!!!
尽量不要去动底层的配置啊
求教大神
小白一个 买了4天 之前都挺好的今天安装了 小米电视的插件和一些主题
重启的时候发现无法重启
硬启之后发现进安全模式
并且出现许多错误提示
求教如何是好
Logger: homeassistant.core
Source: components/hassio/init.py:562
First occurred: 22:47:32 (4 occurrences)
Last logged: 22:51:47
Error executing service: <ServiceCall homeassistant.restart (c:af91dc2c81fcc0c257eee26c893d6e00)>
Error executing service: <ServiceCall homeassistant.restart (c:75e49c0cce8c6b6158325c49ded33fd8)>
Error executing service: <ServiceCall homeassistant.restart (c:7d45baf475c8ea5aa995d343e2e76429)>
Error executing service: <ServiceCall homeassistant.restart (c:c022a2116ec58fbc29e85becad473714)>
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py”, line 1508, in catch_exceptions
await coro_or_task
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py”, line 1527, in _execute_service
await handler.job.target(service_call)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/init.py”, line 562, in async_handle_core_service
raise HomeAssistantError(
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: The system cannot restart because the configuration is not valid: extra keys not allowed @ data[‘media_player’]
Logger: homeassistant.components.hassio
Source: components/hassio/init.py:552
Integration: Home Assistant Supervisor (documentation, issues)
你是不是在config配置文件加了东西,关于影音播放的
加了 小米电视和遥控器的配置
你怎么加的,加在那里了。这个出错了。
在YAML里加了
media_player:
  • platform: xiaomi_tv
    host: 192.168.XX.XXX
remote:
你不要这样给我们看,你要截图。
wa万能遥控用xiaomi miot raw这个插件
图来了 不好意思不太懂规则
你先删掉这些,然后重启就好了。
我们不记得具体的设置格式了,晚些给你正确的格式。你删除,然后用着。
另外,别在主配置文件加东西。要在packages文件夹里面配置。
好的 非常感谢 看了别的教程 似懂非懂
关于HA语音接入小爱的咨询:提示云服务连接成功,目前没有单独的设备用小爱来操控验证,所以不清楚是不是好用(下挂设备有限,没有HA也可以用小爱控制)。
现在问的是关于DDNS的,我发现我的TP-LINK路由器的DDNS设置域名有问题了,不管从哪里ping,返回的都是本地回环地址127.0.0.1,跟这个Node-Red的云服务是不是有关系?
1
再请问一下,在主页面看到了萤石接入,但是在HOMEKIT里没有导入是什么原因?谢谢
要说具体一点。不知道你是什么意思啊。你描述得如此模糊,我只能回复你,你没有设置正确。所以不能用。这就无效沟通了。
您要把你具体做了什么操作,把这些步骤截图反馈上来。
@robot 大神看一下,到底是联通DNS劫持了我的域名还是因为我设置了语音控制,在云服务器里有啥设置造成的?这几天再往前手机都是可以正常用流量连上HA的,现在解析成本地回环地址就没法用了,流量也不能修改DNS,联通APN接入点里好像也没啥配置。
你关掉语音平台节点看?
删除流程就行了吗?云服务器那里不需要做任何修改?
要删掉服务节点。
