这个插件已经预装了,你不需要在自己装。
预安装了,那为什么我找不到
你是怎么找的?你看看教程怎么反馈信息才行。只说你找不到,我们判断不了你是怎么找不到?
请问哪位大神指点一下怎么获取Local Tuta的Local Key吗?涂鸦V2的组件不能全部识别到账号下的所有设备,只能看看能不能用这个组件能不能本地化执行了
有可能是v2插件还没有支持到这类型的设备?
key在这里有获取的方案。智趣盒子y预装了这个工具,输入框框命令即可。
您好,Homebridge 提示这个,怎么办呢? 我重新安装Npm,还是提示这个
你在什么环境下安装的?
在购买的这个智趣盒子里安装的,但是,我更换了路由器ip,然后重新打开hb,是这个提示
你手动安装的homebridge?这个是网络错误。我建议你卸载了他,别动底层的东西。
你用这个吧,它基于docker的,不动底层的
我安装HB UI 的方法,就是你发的这种,
我可能说错了,不是docker,而是按你发的这个教程安装的,
之前也是你教我安装的,现在不知道怎么卸载重装
今天凌晨我已经通过SSH,操作卸载HB 容器跟镜像,出现了问题,见下方帖子。
昨晚在ssh,删除了 homebridge 的容器跟镜像。
在没有删除之前,以下两种方式,都一样安装不了
执行你发我的安装教程语句,提示文件已存在,不知道怎么解决这个问题。
Snipaste_2021-09-14_09-41-16
采用npm安装HB,也出错,
不知道该怎么重新安装HB UI
rm -rf /root/homebridge
docker stop homebridge
docker rm homebridge
这个配置命令就删除了旧的配置文件夹和旧的homebridge容器,你得自己百度一下,如何删除npm 装的homebridge,尽量不要底层安装。要用容器搞。删除了npm装的homebridge之后,重新按照教程安装homebridge ui那个。
老哥,现在安装是提示这个镜像找不到,肿么办
这个是正常的,你不要管他。因为服务器在国外,是很慢的。你网络有么有出国工具。如果没有就慢慢等
电脑本机是有科学工具的,求指教,等了一会出现这句“docker: Error response from daemon: Get https://registry-1.docker.io/v2/: dial tcp: lookup registry-1.docker.io: no such host.
你电脑有没有用的,是盒子端要有才行。就是网络问题,有时候过一两条就好了。
通过这个解决问题!不需要科学工具!谢谢大佬耐心指导了!
重装了好几次,启动之后,之前的插件还在,还是依旧提示这个错误提示
我也是按你HB教程去操作的,NPM也成功删除了HB,不知道为什么还是之前的HB
我使用的npm 删除语句是:sudo npm uninstall -g homebridge-config-ui-x
我们提供的方法是在docker里面直接删除homebridge运行的容器的,你的自己安装的npm的,我不知道你具体安装了什么。这个命令不对。
