您好,出现新的问题:
  1. 输入后提示没有command命令
  2. 安装后提示连不上mirrors.ustc.edu.cn
  3. docker里dns的日志全是报错,不知是否是因为dns的问题
Unknown error, see supervisor logs
可以了,謝謝回覆
重启后还是没有用呢。还是不能升级安装,这下都两个不能升级了
你先把这个容器停止
docker stop dockerwebui
然后再执行上面的命令
你改一下路由器的dns为国内的dns看看。
你进去3000管理界面,看看那个镜像界面,是不是supervisor这个镜像没有升级到11.2
这个 Supervisor怎么看不出版本,显示如下:
大佬,这个问题怎么弄呀,都折腾我好久了,以前的备份恢复都不能恢复叻
今天打开看安装完了
請問至尊版若要自己加裝SSD怎麼掛載呢?
不是回复您了吗?打开3000 管理界面,再看镜像页面啊
加了硬盘之后,直接输入盒子的ip,进入后台之后,会看到自动挂载的入口
看完之后发现看不到版本,然后怎么弄呢?
提供镜像页面截图。如果没有升级到11.2就是不行。断电重启,放着不要动他
镜像页面截图如下,看不到Home Assistant Supervisor的版本
您是說加硬碟後CASAOS就會出現掛載選項嗎?
另外方便請教至尊版裝JELLYFIN後能用硬件解碼嗎?網上搜尋一下都是用虛擬機的方法解決
大佬說的是鏡像,在容器頁的隔壁,您這是容器頁
