现在日志有信息了
不过依然启动不上,继续卸了重装吗
目前还没解决,大神求看
截屏看看你改了什么
你进去3000管理界面,看镜像那栏,把supervisor版本看看,是不是没有升级到11.x版本。
你的py文件有问题。你的检查看看。日志提示的是py本身有误
:sob: python文件里我改成了最简单的,print(“123”) 还是报错
在nodered里面装了 python和pythonshell的插件…
之后nodered就502了
大神救命
目前版本
supervisor版本更新……不会搞这个
看到论坛有个帖子问题和我一样
好的,已经寄出去了。
蓝牙温湿度计接入后不可用,怎么解决的啊
时间自动同步有问题,停一次电恢复之后,时间就变的不准,需要自己手动改回去
ntpdate ntp1.aliyun.com
在webssh输入这个命令同步时间
你看看你的3000管理界面,然后镜像那个页面,supervisor的版本是多少,最新的是supervisor 11.2
大佬,tuya集成都坏了好几天了,请问如何解?
之前一直好好的,突然前几天发现涂鸦集成变成如下这样,里面的实体也变成不可用。
于是乎就把它给删除了,删除后再次添加,就一直提示如下错误,添加不了:
另外,
Home Assistant Supervisor Update也不能升级了,点击安装,它就如下提示(最下面有一行提示):
断电重启,然后等supervisor强制更新
您好,想請問更改docker web端口號命令,PORT:3000與我要使用的adguard衝突
你进入盒子的webssh,http://smarthomefansbox-supreme.local:5032,除了密码,其他都不要改。
进入webssh之后,输入下面两条命令:
docker rm dockerwebui
docker run -it -d -p 3010:3000 --name=dockerwebui --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock smarthomefans/easydockerweb
建立新的3010端口的管理界面,你后面把地址的端口改为3010就可以了。
第一條命令會顯示docker webui執行中不能刪除,是不是進docker web後手動把容器關掉,再用SSH進入?
悟空M1吗?接入了
帮忙看一下,为什么安装不了,一直在转圈
