不要配置那个集成里面的,只能二选一的。
你保存了之后,有没有重启过盒子,你断电重启看看。
还是端口问题,我们明天问问工厂那边,是不是改了端口了。
重启过 也没好使 那我再试试断电重启
不去配置那个红的USB
你也可以把加载项的zigbee2mqtt停止,然后去配置,设备与服务,把zha对接一下,先排除是硬件问题,如果能成功配置,就表示不是硬件问题,是改了端口。
好的
等重启好了我去试试
应该重启还是不行,还是那个端口报错 ![]()
我先看看ZHA对接上有没有问题吧
好,如果能对接上先排除硬件问题。
你先别整,我们从工厂定了一个新的网关,我们看看这个批次的网关端口改了什么端口了。就是那个端口的问题。
另外你在配置,然后系统,然后硬件,有上角,三个点,点击进去,截图给我们看看。
好的 等一会儿我回去截图
保存了,回到z2m这里,把三个都选上,然后进去配置,系统,硬件,点击右上方三个点,重启主机。
你后台日志显示,你的那个端口没有改哦,是不是没有保存?
成功启动了!
非常感谢
請問有沒接入Dyson冷暖空淨風扇的?
