你截图全屏。
你上面这个是什么设备?
这是你们教程的截图,不是我的,只是说明完成这个步骤
看不到你的操作步骤判断不了啊。
你用homekit控制器接入吧
但是我米家app下面有很多不是绿米的设备
看的就是这个,我那个截图和一楼的教程链接就是出自这里
之前做完那个步骤,网关不知道何故离线了,现在重新上电就好了,从HomeKit 控制器里面已经发现了设备和实体,M1s固件是4.0.2的
添加仪表盘和编辑入口我知道啊,但是请问怎么能按房间把设备放在一起呢?
我通过小米多模网关添加的设备好像少了几个,请问这个应该怎么样把它们找出来添加上去呢?
你都没有z2m网关,打不开的。你查一下多模网关的设备支持列表,看看是不是这些设备还不支持
你没看完教程,里面有好几个链接的。
支持的,我在米家系统里都能正常使用。
米家接入没用,要插件支持才可以
比如绿米的T1灯泡,我有三个,一个正常添加进来了,另外两个就没有找到。
您是不是有多个多模网关?或者蓝牙网关?
多模网关我只有一个,单独蓝牙网关的话我没有,但是小爱音箱和智能吸顶灯好像是自带的。
不是蓝牙的设备把?是zigbee的吗?
你把你接入的的集成截图给我们看看哦
