设备是米家空调伴侣Pro万能遥控版
昨天搞到凌晨2点 openwrt可以用了
但是还是不能升级,有文件丢失了吗?
你给了盒子全局吗?你手动更新一下supervisor
你重启过homeassistant了吗?
整个网络全局了,我现在重启看下
重启也是一样的
重启不是针对你的。你按照昨天同事给你说的,要手动更新一下supervisor
弄了 不行
好的。谢谢。
另外,还有这个问题希望大佬帮忙指导下。
1.想挂载U盘,找了个nas的插件,但好像加载不了:GitHub - dianlight/hassio-addons: Hassio.io
尝试直接加库的链接地址,但是没反应;
想按手动安装插件方式操作,但发现目录结构好像不一致;
通过webssh,进入ssh后,输入这个命令,手动下载supervisor管理程序看看
docker pull ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor
输入这个命令之后,断电重启,然后进去3000管理界面,看看那些容器能不能自动启动。
输入上面的再试试
奇怪了,还是不能自动升级上去。 ![]()
因为supervisor没法升级,还原也是它主管的。所以还原不了。
你试试重装supervisor看看
wget https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.3.0/os-agent_1.3.0_linux_aarch64.deb
dpkg -i os-agent_1.3.0_linux_aarch64.deb
wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/latest/download/homeassistant-supervised.deb
dpkg -i homeassistant-supervised.deb
这四条命令,逐步输入,然后截图我看看
我去官网看看,有没有人有类似的情况。晚些复你。
