哥,要怎么升级?等着就行吗? 我一直联网在,没有断网,应该已经升级完了吧?
你看看镜像页面,supervisor有没有升级到10.0
使用中遇到2个问题求支持:
1.想挂载U盘,找了个nas的插件,但好像加载不了:GitHub - dianlight/hassio-addons: Hassio.io
尝试直接加库的链接地址,但是没反应;
想按手动安装插件方式操作,但发现目录结构好像不一致;
2.手动安装插件方式有个supervisor重启core的操作,但现在supervisor被拆散后,这个操作的按钮没看到了。
在配置,系统,硬件,右上方三个点,重启主机
你看看这个升级了么
通过webssh,进入ssh后,输入这个命令,手动下载supervisor管理程序看看
docker pull ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor
输入这个命令之后,断电重启,然后进去3000管理界面,看看那些容器能不能自动启动。
这个没有,还是2022.08.5版本 他自己升级吗?要我帮她不?
你的homeassistant里面,配置,点击进去,是不是有提示supervisor升级,把这个配置页面截图给我们看看
您好,有问题直接在这里提问哦,不要开那么多帖子哦。 ![]()
不会用,误操作 哈哈哈或
你点击z这里看看会不会升级
你先别复制命令了,你都复制错了。
你的网络没有连上github ![]()
咦,格老子 老火一天 哈哈哈 我电脑上有机场 ,买的openwrt还没玩会,正在学习 你是用什么方法上网?
你用openwrt选择全局,让他们都可以出去
电脑端上没有用的,需要在路由上,设置全局,然后让盒子可以全局出去
