最近安装模块一直都加载不出来,这是网络原因还是有其他因素?
上周还能加载出来的。
看看supervisor里面的nodered的日志,看看是不是有什么443了
貌似知道咋回事了,我外网穿透进NODERED就无法加载,在内网登陆NODERED就可以了。
nodered通过mqtt连接HA的问题:
如上图所示,MQTT配置已经显示已连接了(服务器地址用localhost或者IP地址,MQTT V3.1.1,端口1883),但是实体注册表还是没有出现MQTT连接过来的设备。
集成里有智趣盒子已经装好的MQTT,并且试过重装集成里的MQTT也一样。
一直无法从NODERED连接设备过来,这是怎么回事呢?
这是个大坑啊!!!!!!
是啊。。不过我发现,我ha可以操控了,但是如果我用别的软件或者实体开关打开或者关闭,并不会反馈信息到ha中。。。但是重启ha时是会更新数据的。所以反馈不是实时的吗
这个应该是lifesmart的开放api的问题。
但是重启hass会更新状态,这说明初始化拉取设备时候会拉取设备信息。
求一个能性价比比较高的是摄像头支持ha和可转接入hk
所有基本非homekit摄像头都效果不好。
你的电脑如果是mac,请用里面的终端工具访问。手头没有电脑。你得百度一下Mac终端如何链接其他设备得ssh
涂鸦插件的设备状态也不会更新额。这是api关系?
你通过什么接入的?
你得把具体操作步骤全屏反馈。否则不知道你做了什么
我的MQTT一直无法自动发现实体, Mosquitto broker日志里是下面这些报错:
1627282658: Socket error on client , disconnecting.
1627282778: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1627282778: Socket error on client , disconnecting.
1627282898: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1627282898: Socket error on client , disconnecting.
1627283018: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
MQTT部分都是智趣盒子原配置,未改动过,这是怎么回事呢?
有没有教程指点一下?
删除集成预装的mqtt,重新搜索mqtt,重新设置mqtt看看。
盒子重启后不能脸上,必须拔电几次才能正常连接上
