复制这个配置过去,然后把mqtt的用户名和密码对应自己的。usb口插在黑色的口。然后断电重启盒子。
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://172.17.0.1/:1883
user: mqtt123456
password: mqtt123456
force_disable_retain: false
serial:
port: /dev/ttyACM0
adapter: ezsp
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: false
advanced:
log_level: warn
pan_id: 6754
channel: 11
network_key:
- 1
- 3
- 5
- 7
- 9
- 11
- 13
- 15
- 0
- 2
- 4
- 6
- 8
- 10
- 12
- 13
availability_blocklist: []
availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
port: 8099
experimental: {}
断电之后重启就好了谢谢大佬
求localtuya 最新版 可以发现设备的
通过hacs,把local涂鸦更新到最新版本就可以啦
要填写的登陆信息,跟homeassistant官方的涂鸦插件版本一样的。
手动下载。
local key 哪里可以找到呢
local key怎么找啊
提供截图。防止误解
一直都是卡在不知道怎么找到localkey的问题上 ,我盒子现在在租的房子这边 那边是在nas上部署的
能不能给我发一下 最新版本
你要升级supervisor的版本。提示要升级了。你看那个配置里面有没有更新提示
网关跟盒子要在同一个局域网才可以自动发现。
昨天发给你的这个就是最新的。用谷歌浏览器翻译一下就知道怎么搞。
看着里面的两个链接,都是最新的
