把代码全部复制上来。晚上到家写给你
好的,谢谢
mqtt:
broker: 192.168.0.104:8123
username: William
password: William1515
switch:
- command_topic: “cmnd/tasmota_086D8B/IRsend”
name: “aircondition” #the entity name
payload_on: ‘power’
payload_off: ‘close’
switch: - command_topic: “myroom/relay”
payload_on: ‘power’
mqtt:
switch:
- command_topic: "cmnd/tasmota_086D8B/IRsend"
name: "aircondition" #the entity name
payload_on: 'power'
payload_off: 'close'
- command_topic: "myroom/relay"
payload_on: 'power'
复制我改写的配置格式看看行不行。
是的 wifi协议
今天测试用miot raw插件,状态更新确实延迟低了很多,但是还是有5秒左右延迟
不行呀,配置之后esp8266上面的代码需要改吗
配合aqara的虚拟子设备使用,创建以下自动化流程:
1、aqara墙壁开关–》开关aqara虚拟子设备(aqara app里完成,几乎无延迟)
2、aqara虚拟子设备–》映射状态到ha的浴霸/晾衣机灯(homekit自动化,几乎无延迟)
3、ha浴霸/晾衣机的状态–》映射到虚拟子设备的状态(homekit自动化)
但是因为涉及到「开/关」这个指令,所以ha的状态反馈延迟的这几秒,第1~2个流程就会出现无效按键的情况。
可以啦可以啦,谢谢!刚刚是电源的问题
绿米APP有创建虚拟设备这个功能?
app没有,但是线下服务商有这个权限,用homekit反接进ha非常强
所以还有可能能降低ha的更新延迟吗,虽然5秒也还行,但是总是感觉控制能零延迟,状态更新有延迟很奇怪
昨天到手那回来用的 然后准备更新一下core 因为github连不上直接卡死
然后看教程删了容器和镜像 重启 好像没有自动重建homeassistant的空白镜像
采用手动模式的结果就是一直跳
感觉是因为网络问题一直连不上导致的
我的出国用的是Cl〇sh上LAN 在一台电脑上部署其他设备改代理的模式 盒子能不能也挂上
你不用动它。断电重启放着,应该就会好
【求助】Zigbee2MQTT UI无法打开 显示502: Bad Gateway
一开始日志如下图:
与客服沟通后说更新了,配置改了不是USB0了
改成如下配置:
serial:
port: /dev/ttyACM0
adapter: ezsp
修改后日志不报错了
但是现在进UI依然显示 502 Bad Gateway
新人只能发一张图
你去加载项,找到mqtt服务器,把mqtt的密码修改为复杂的密码
然后回到加载项z2m的配置,把mqtt密码改为对应的。
你把你的那个z2m的配置截图给我们看看。
