你去淘宝客服,让他给你直接发密码,不要输入错了。
卧槽,看错了…好,谢谢大佬
拿到了密码后,其他的步骤一样的,记得要输入正常的密码。
对,不要动他,一直等到红色的变绿。
好,谢谢大佬,添麻烦了
不用客气,你先去玩吧,记得不要动他。
不用客气,你先去玩吧,记得不要动他。
您好,我要如何手动安装lovelace,我尝试过网上的教程,但安装后在HACS里面看不到它的存在,在仪表盘里也看不到(重启了)
你要把你的操作步骤逐步截图反馈一下才知道你哪个步骤出了问题。
好的,我明天发/////
请问zigbee网关插入智趣盒子后 Zigbee2MQTT显示502: Bad Gateway该怎么办?
智趣盒子是今年6月购买的高级版,zigbee网关8月购买
将zigbee网关插入智趣盒子后,按照教程直接开始第五步软件设置,Zigbee2MQTT信息页全部勾选,并启动,添加mqtt插件,可是Zigbee2MQTT显示502: Bad Gateway。更换USB接口,将盒子重启也没有解决问题。
你看看这个伙计,它的问题跟你一样的,你照着前几天另外值班技术给他解答的思路,一路排除,最后不行,就直接看附件里面的镜像还原配置
一路排除,最后还是不行,试了ZHA,可以发现设备,之后将ZHA删除,于是在HA 2022.8.1,Zigbee2MQTT 1.27.0-1时用附件的镜像还原备份,若勾选Home Assistant会报错,如图
于是不勾选Home Assistant,只勾选Zigbee2MQTT,点击还原显示
Zigbee2MQTT还是显示502
之后我将系统还原成原来的备份2022.7.4,再次还原镜像,只勾选Zigbee2MQTT,等待后系统自动关闭备份还原窗口,Zigbee2MQTT启动状态还是显示502,
最后我又将系统还原成原来的备份 2022.6.7,Zigbee2MQTT 此时是1.26.0-1,再次还原镜像,只勾选Zigbee2MQTT,等待后系统自动关闭备份还原窗口,Zigbee2MQTT启动状态还是显示502。
不知道到底哪里出了问题。。。
每次检查日志还是一样的。
用ZHA发现的设备串行路径是/dev/ttyACM0
Zigbee2MQTT配置上是/dev/ttyUSB0
会与这个有关吗?
还是说是某个yaml文件的原因?可是我又将盒子还原到最原始的备份还是显示502
请问还有解决办法么?
周末都出去了,如果zha显示的端口可以用,那么z2m要端口对应改一下跟zha那个一致
改配置端口的话报错会变成 SRSP - SYS - ping after 6000ms
