看不到截图,重新上传
你是不是有什么流程加密了?
你得找到云台控制的控制命令,然后用nodered控制
手机端的是默认的。不用设置啊
什么意思呢?
额
添加tuyaV2添加不了
新的版本tuya2已经不用了,homeassistant内置的tuya插件就是tuya2进化的版本
我才买的你们盒子没几天,刚摸清怎么玩。node-red之前是进不去总401报错,重装过后可以进入了,但就显示加密啥的。盒子备份里面那个出厂备份是不是完整的?我打算恢复试试
因为不知道之前做了什么操作,所以判断不了原因。你联系店铺客服,拿还原镜像。回复原始状态应该就可以
只有这样了,找不到原因还原重新弄
萝卜您好,请问一下,我感觉我homeassistant 里面获取设备状态延迟较高 举例:我再node设置了开启大厅灯就开启氛围灯,但是我经常按了大厅灯过去很久了node自动化才获取到我大厅灯状态改变再打开我的氛围灯,有什么解决方案吗?是我的路由器原因吗?
萝卜不在。你看看你设备是不是云端接入的?
好的,我再去学习学习。
您好,感谢你的回答,我的设备是云端接入模式 如果是局域网 延迟就比较低是吗?那我修改成局域网试试,再次感谢您的回答
请问为什么我这盒子里面安装了彩云的集成但是在添加集成里面查找不到彩云,并且我已经重启了homeassistant服务,也试过重启盒子主机,但是还是无法在添加集成里面找到彩云集成,期待各位大佬的回答,非常感谢
你试试。我没有这个灯也不懂什么意思
这个插件失效了
