你进去ip:3000那个界面,容器里面,截图,全屏,给我看看什么情况
从我的日志来看的话,是不是没有什么问题?就是百度没找到结果来求助的。
我的node-red之前是总报401错误,卸载后,在supervisor里重新点安装一直转圈圈,无法安装成功。随后进3000端口,手动下载的node-red容器来装上的。应该没有影响吧?
你按照教程部分,重新安装nodered
是不是还原之后就可以了?
那个是你链接管理界面曾经输错密码吧
对,还原之后,重新装了hacs,和xiaomi Miot auto,就ok了。
但Login attempt failed这个问题怎么解决了,点忽略没有用,他一直会弹出。
你是不是有什么登录它
看了一下这个好像是我iPhone手机的ip地址,变更IP也没用,他还是会提示。把手机切出家里的wifi之后,好了。连上wifi,又开始弹提示了。
我删除过下图这个手机,好像也没用,还是会出现。要禁用吗,还是怎么搞?
我先把手机退出home assistant 的 APP登陆,好像OK了,但这是啥原因,怎么解决呢
就是登陆权限设置的问题吧
这些应该是米家的设备把?
接入的时候,应该要看仔细教程,把设备按照教程说的安协议分类接入
docker run -it -d -p 5032:5032 --net=host --log-driver json-file --log-opt max-file=1 --log-opt max-size=100m --restart always --name webssh -e TZ=Asia/Shanghai -e savePass=true jrohy/webssh
论坛搜索 putty,按照教程登陆进入ssh,然后输入这个命令,就可以重新建立webssh
