我也可以用他的方法吗?进5032用命令处理
同样上面的方案啊。
还是不行,我其实可以科学上网的,这个谷歌浏览器的插件也安装了几次了,但是还是不行。
插件安装后,是不是要把科学上网关掉的?有什么需要注意的吗?
你先退回初始状态看看
回初始状态是指?还原??
或者看看上面的方法
谢谢了,这么晚还在回复,其实我的想法也很简单,因为我的窗帘是之前添加过的,现在不能用了,有可能之前我的集成版本是更新过的,恢复备份后和原来的版本不一样,所以可能导致不支持,所以我想先在HACS里面先更新了,再重新添加集成看是否可以用,但是现在我的HACS都弄不回来了,尴尬
我建议你退回去最初版本,然后重新搞吧。搞好了记得备份啊,有问题直接退回去啊。你们为撒不备份啊,他们写的教程都是强调设置好了要备份,要备份。
我这种情况用哪个版本会比较好?因为我也还原过几次20220322的版本了,每次都将近2个小时,但是每次还原了之后HACS都提示“限流”,没有办法更新HACS更没有办法更新Gateway3及mlot等集成,所以我是退到哪一个版本会比较好?
自己有科学上网,谷歌浏览器插件也添加了,但是还是不能使用自己的github账号绑定HACS
你好,现在不管什么版本,都提示HACS限流了,而且所有版本删除HACS然后重新添加的方式,都无法正常链接github进行添加(尽管chrome已经安装了FasterHosts插件,而且可以科学上网),请问还有什么方法吗?谢谢
这个限流说明书有解释了。没法解决的。手动下载插件吧。你看看教程里面的方法
你好,遇到一个问题,麻烦你指点一下,就是点击左边的zigbee2mqtt,出现502: Bad Gateway,同时查看docker web发现addon_45df7312_zigbee2mqtt,zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-aarch64:1.22.0-3,CPU占用率高达100%多,请问是怎么回事?
还有,能否推荐一个保姆级的电力的帖子,想学习一下,谢谢
如果你没有z2m硬件网关,就把它关掉。默认是不启动的。
什么是保姆的电力?
就是培正,立新,正泰能接入ha,监测家中的用电情况,我没找到合适的教程,麻烦你推荐一个,谢谢
请问米家传感器类设备接入HA后,怎么才能接入HK并在HK上显示状态?
例如:
1.米家屏显开关的温湿度,在HA可以正常显示了,但是并不会在HK显示
2.门窗和人体传感器类,无法显示在HK上显示状态(出发,未触发,门窗开/关等)
3.如何在HA或者HK设置场景或者自动化,实现局域网控制智能设备不担心断网的影响
感谢!
你看看教程里面homekit的部分,里面有告诉你如何手动选择设备的
