有错误,提示没有接入z2m硬件
我的智趣盒子 好久没用了 刚刚刚安上但是
1:升级不了 2:没有HA了
1:通知是 这个 无效配置
2:通过 Docker 打开是正常的
3:通过这个升级也无法升级 显示响应错误 然后重启
如果不能解决 能否给个恢复到店铺购买最初的出厂模式,然后自行设置
谢谢
发邮箱给我,发最新镜像
重新绑定涂鸦智能也不显示设备了
你是怎么绑定的?逐步提供截图
如果是unkown,那么就是没有获取到信息。你是怎么接入这个人体的。提供详细信息截图
关联了都,昨天就不好使了,盒子在重开之后,涂鸦的设备就不显示了,重新绑定也不显示了
你看看是不是时间到期了
通过samba穿到backcup里面
在配置,设备与服务,添加集成,重新添加就行了
如果提示没了hacs,搜hacs极速版,按照里面教程重新添加一下
【初次提問】请问Aqara网关下的这部分蓝牙设备怎么接入HA?
这一类设备有三个,尾缀均显示为lumi.remote.xxxxxxxxx
贵产品某宝客服提示要使用老版本米家打开局域网协议,具体要使用多老的版本呢?
我遇到了一个问题,在安装涂鸦插件后,系统可以稳定的双向反馈和控制,但是一个星期左右,控制一直正常但是反馈就消失了,所以我想打一个自动重启插件,麻烦提供一下
,之前一直能正常使用,突然间就不好使了
