robot
#2062
你怎么进去的?
是要一点时间。因为image在外面
不是用smarthomefans,而是用创建的用户进入的
robot
#2064
你是删除了原来的smarthomefans账号,重新创建了是吗?
就是在安装备份前删除的,安装好之后,没有删除,但就莫名不能登录了
robot
#2066
不会莫名不能登录的,一定有什么原因。
还第一次遇到。你再遇到这种情况,你用手机登录看看。
node-red 一直安装不上去,然后左边菜单的HACS也消失了
robot
#2068
你是不是清除了用户数据,重新再配置里面添加下。
nodered那个要下载一会吧,根据你的那家里穿越的网络问题。
如果一直不行,联系客服换一个或者退掉。
WebSSH已照做 , HACS 插件還是一樣沒更新 ! 如下圖 , 如何再怎解法麼 ?
robot
#2073
直接手动下载一下那些插件。有些插件你没用到,不需要更新,把你用到的手动更新就可以
hacs没有自己的服务器,依赖github的,经常抽风。
zkl
#2074
是全面版的,目前只有个esp8266开关。日志里没有z2t的报错,但是一直占CPU
王浩宇
#2075
这个界面的所有设备都无法控制了,手机家庭软件也无法控制,该怎么办,这样都好几天了
我手動下載 dwains_dashboard 為例子, 還是無法安裝在HACS里啊 , custom_component可看到此插件資料夾 , HA已重啟 , 但根本在 HACS完全看不到此插件 ,所以仍然是是安裝不了任何新的插件 , 而原本插件pending update也還是一樣更新不了 ?! 過程如下
robot
#2077
这种是主题,主题不是放在那边的。是放在config里面的www文件夹。
robot
#2078
什么设备?怎么接入的?把你接入设备得过程,逐步截图提供。没有过程,只有结果,判断不了。
robot
#2079
你要看的是supervisor里面的z2m的addon的日志。并不homeassistant 的日志。
