天猫精灵技能搜不到hasskit了,请问什么时候重新上线?
搜攀旺
搜到了,感谢,再研究研究怎么控制设备
请问天猫精灵控制窗帘报错是怎么回事?天猫精灵控制的时候提示操作失败,node-red节点没有信息输出,看起来像是服务端有问题。
你是cmd in节点选成窗帘的么,是只有窗帘不行还是所有都不行
我是hass link节点选的窗帘,只有窗帘不行,晾衣架和晾衣架的灯都能控制,也有数据出来。
你只有你只有天猫是吧,如果有其它的音箱试试看行不行
攀旺天猫是不是下了。不能用。
用小爱同学试了试,可以控制窗帘。天猫精灵不能控制,用天猫精灵app控制提示操作失败,但是控制空调、灯没问题。
我的控制空调和灯没问题,窗帘控制不了。
天猫好像要选位置
位置和别名都设置了,跟这个没关系。
请问一下,我买了一堆易微联的灯、传感器,然后是支持天猫精灵的,天猫里面也能看到,也能正常打开、关闭灯。
关键是,天猫app里的情景里面的“触发设备”一个都显示不出来,我想做一个一开门,天猫精灵自动播报“主人,欢迎回家”,请问这个帖子里的办法,可以在“触发设备”里显示嘛?(在触发设备里,就可以控制天猫精灵欢迎我啦~)谢谢!
还有一个需求,就是接着上面,我开门后,天猫精灵主动问我,要不要打开空调(目前天猫精灵可以语音控制这个空调),这个好实现嘛?
这个问题需要你到天猫去发工单
请问接入小爱以后,时候可以再小爱训练里面找到同步的设备?
在米家app里面的第三方平台里面绑定。
绑定后呢,可以看到设备嘛?
可以啊,前提你的homeassistant里面要有设备
所以可以理解为,吧ha接入到了米家是吗?
