入门版智趣盒子的homeassistant使用说明书
购买链接:
目录
一、获取盒子ip
二、登陆homeassistant管理界面
三、初步认识你的homeassistant管理界面
四、 home assistant后端管理操作
五、 home assistant的升级
六、 home assistant设备接入苹果的homekit相关设置
七、homeassistant系统恢复
八、设备接入–米家系列设备接入
一、获取盒子的ip
首先,要把盒子电源通电并且通过网线把盒子跟路由器的lan口连接。过五分钟之后,通过以下的方法或者盒子的ip地址:
第一种方法:
1. 如果是ios手机,请在苹果应用商店下载home assistant的app(图中第一个)
2. 如果是安卓手机,请在扫描下面的二维码获取的网址下载安卓版的app
  1. 安装了app的手机必须和盒子一起连在一个路由器里面,网段要求是相同的,即系手机和盒子在同一个局域网。
  2. 安卓版本或者苹果版本的app安装好,打开app,首页就会发现盒子的ip了,选择这个ip地址,具体如图:
第二种方案:
  1. 准备好一个键盘、hdmi线、网线、显示器,并把这些线连接到盒子,通过hdmi线把盒子和显示器链接起来;
  2. 上面的各外设设备连接好之后,把电源接上盒子,即可以开机;
  3. 通电开机之后,您好可以看到一串串代码闪现,最后停止,提示:login:
  4. 登陆用户名为root,密码为abc123456,键盘输入密码的时候,并不会显示,你输完abc123456之后,你得按键盘回车enter键。
  5. 登陆之后,你会看到机子的ip了,自己记得这ip地址。
  1. a.如果是过手机app发现ip的,直接在手机app上操作下一步。
    b.同时也可以在浏览器操作。输入刚刚获得的ip地址,ip地址后面加上:8123,记得冒号必须为英文状态下的。
    例如刚刚我们找到的ip是192.168.31.212,那么我们的登陆管理地址应为:http://192.168.31.212:8123
  2. 按照上面的输入之后,你可以看到homeassistant管理后台了。
  3. 设置账号名称、用户名、密码。
  4. 设置家庭信息
  5. 设置其他附加信息
  • Home Assistant 管理界面由左边的侧边栏及右边的面板组成:
  • 点击左边侧边栏可以跳转到各面板。
  • 每一个页面可视为一个独立的面板,默认有概览、地图、日志、历史、开发者工具、supervisor、配置下的addon插件商店、服务、状态、事件、模板、LOG 等面板。
  1. 概览 :Home Assistant 的主要交互界面,由名称、标签页、徽章、卡片、语音交互图标组成。
  2. 地图 :以 OpenStreet Map 为图层的地图,显示你的家庭所在位置或者所接入的移动设备位置等
  3. 日志 :记录系统日志。
  4. 历史 :展现设备历史数据的可视化视图。
  5. 开发者工具 包含ha的状态、服务、系统日志等关键信息。方便查看ha系统信息及调试等。
  6. surpervisor :homeassistant的附件商店及版本管理等。
  7. 配置 用以 Home Assistant 系统的基础配置及操作。
  8. 通知 ha的消息通知系统。
  9. 用户:管理ha的用户信息
四、home assistant后端管理操作。
其中:
  • putty是用来远程连接各种linux主机,远程输入代码操作各种设置。当然还有其他的工具;
  • winscp是用来远程登录各种linux主机,远程操作文件更改配置的。当然也还有其他的工具;
  • sublimetext3用来编辑代码,因为home assistant的文件是用yaml的,它有严格的格式,subimetext这个编辑器,可以很清晰看到格式。
1. 使用putty,远程登录homeassistant虚拟机。
2. 使用winscp远程连接homeassistant主机,管理和编辑相关文件。
3. sublimetext3直接安装,然后默认的编辑器使用sublimetext3。这个编辑器很直观把那些行距和间隔清晰显示。
所有的编辑任务都要在packages操作完成,packages的用法请看:
五、home assistant的升级
1.登陆homeassistant管理前端页面。
2.点击进入supervisor界面,看看是否有相关的升级信息。
注意:如果有更新,请先阅读相应的更新说明,看看该版本升级有没有破坏性升级。
3. 确认该次更新是自己能掌握,点击升级按钮更新。
4.升级完成
六、home assistant设备接入苹果的homekit相关设置
  1. 说明:home assistant平台提供的 HomeKit Bridge 集成可以将homeassistant的相关设备接入苹果的Homekit里面,以便从 Apple 的 Home 应用程序和 Siri 进行控制。为了更好的接入,请确保您已仔细阅读下面列出的注意事项
  2. 具体操作步骤
七、homeassistant系统恢复
可能homeassistant的教程太多了,有些人根据旧的教程,可能第一天就搞跪了系统。不过不用担心,这里告诉你盒子重置的教程。
  1. 登陆百度云,下载恢复镜像
    https://pan.baidu.com/s/15QdAmBPGh4vEzLy86EQqPA
    密码:abo3
  2. 下载etcher写盘软件。
    https://www.balena.io/etcher/
    3.把盒子断电,把出U盘,U盘插到电脑上。
    4.打开etcher,选择指定的恢复镜像,选择指定U盘–这千万别选择了硬盘,一定要选对,最后把镜像写进U盘。
    5.写盘结束后,把U盘拔出来,重新放置到盒子的usb口,通电开机就行。
八、设备接入–小米设备接入系列
恢复后用户和密码是啥?
请问恢复后的密码是什么?
