很多人在收到论坛的Awtrix后不会弄,因为教程比较少,我在此整理一下。
2020-06-25T05:53:00Z
- 服务器的搭建
- Awtrix的设置
- OTA教程
- 声音设置
- 天气设置
--------篇幅较长,图片较多,请使用Ctrl+F输入想查找的内容索引。--------
- 服务器的搭建
- docker:
首先打开docker
然后会看到docker的主页面,选择注册表
搜索框输入 smarthomefans 然后按搜索
选择 smarthomefans/awtrix2 点击下载
选择下载
点击注册表,等待下载完成。
选高级设置
选择卷菜单,随后选择添加文件夹
选择你waxtrix里文件需要存放的地方,这里我新建了一个文件夹awtrix。
在转载路径输入 /data
选择网络菜单,勾选使用 docker host相同的网络
选择环境菜单,点击+号。
在可变输入 TZ ,值输入 Asia/Shanghai,点击应用。
点击下一步。
点击应用。
这里应该会看到多了一个容器并且已经启动。然后选择详情。
选择终端机菜单
等待下载完成,速度比较慢,自备梯子速度会很快。
等显示出来 statting…服务端就安装完成了。
如果没有正常显示的话,先尝试看看web端是否能打开。
如果可以打开的话就可以正常工作了。
在浏览器输入 你群晖的ip地址:7000,我的ip是192.168.1.51:7000。
到这一步,docker的服务端就搭建完成了。
Awtrix的设置
首先给awtrix通电,没有连接到wifi的情况下会进入热点模式,如图。
使用手机或电脑搜索wifi,找到AWTRIX Controller这个ssid并加入,密码为awtrixxx。
此时应该会弹出一个web页面,如下图。
要是没有弹出,请使用浏览器打开地址172.217.28.1,并选择Configure Controller。
切记不要勾选MatrixType 2!!!!!
勾选后需要拆机进行有线TTL刷机。
Matrix Port是连接服务器的端口号,默认是7001,不是7000,7000端口是web的端口。没有做过端口转发的不要改。
依次输入无线网名称,无线网密码,服务器的地址。然后点击Save。
此时awtrix的设置都已经完成,如果没有问题的话,启动完成后会显示时间界面,如下图。
2020-06-25T07:11:00Z
如果配置错误导致无法连接服务器,请关闭WIFI或者到没有WIFI信号的地方重启AWTRIX重新配置。
OTA教程
如果有问题连接不上服务器的可以尝试使用OTA升级到0.26版。
firmware0.26.zip (314.9 KB)
下载固件后解压,然后输入你Awtrix的ip地址,地址可以在路由器中查找,此处不再详述。
此处选择刚才解压缩的固件。
选择Update。
此时Awrtix也会显示flashing。
刷机完成后会自动重启。 -
声音设置
首先,把TF卡插入读卡器。emm感觉我在说废话。。
在内存卡上右键,选择格式化。如有重要资料请自行备份,数据无价。
文件系统选择FAT或者是FAT32,然后点击开始
再次提醒,重要资料自行备份。点击确定。
格式化完成后点击确定。
将声音文件解压,并且放入刚才格式过的内存卡中。
声音文件.zip (1.3 MB)
注意一下文件路径,是 内存卡/mp3,不是把mp3直接放到内存卡的根目录。
如图:
将内存卡从电脑上拔出,并且插入Awtrix中。注意卡的方向和位置。
(我的是原型机,和你们到手的有些不一样,都赶着给你们做了,自己还没来得及更换。)
给awtrix通电,这时候启动的时候应该会显示AUDIO √。
然后让我们来到Awtrix的web界面,点击Execute Notification,这时候应该会有声音和通知文字出现。并且点击顶上3个触摸按钮也会有效果音。
至此,基础声音配置就完成了。
当然,声音播放不止于此,你可以在内存卡里放入更多的mp3文件。
mp3必须以4位数字开头,例如 0101.mp3 或 0101-Testfile.mp3 。
注意:AWTRIX将范围0001-0100用于内部目的,比如触摸的效果、启动音。
如果要放入自己的MP3必须从0101开始往后排。
天气设置
首先打开Awtrix的控制器web页面,选择Appstore.
然后下拉,找到WeatherCY,这是Frank Lv大神编写的彩云天气。
点击图标后弹出页面,点击Download。
提示下载成功后点击MyApps。
点击WeatherCY
点击Setup,进行设置。
首先阅读红框内的信息,然后绿框中的所有信息都要填写,如果填写错误或者漏填,是不能正常显示天气的。
时间格式也要注意,是00:00:00精确到秒的,如果填写00:00是无法正常显示天气的。
token需要去彩云官网申请,传送门:http://www.caiyunapp.com/index.html
稍等一会以后天气应该就可以正常显示了。
playsound那一栏可以输入101,当降雨概率大于你在probability输入的数值后会播放内存卡上的音频,并且屏幕会显示你在text栏输入的文字(仅限英文)。
我也很无奈啊。。哈哈哈。。
,但是按加减键时,时有声音时无声音,更换过内存卡还是存在这个问题,请大神帮忙找找原因
