同问,后来改为whyet就又好了,可是我的矩阵总是无法连接上,总是DISCONNETED
客户端要配置好。
客户端是指那个矩阵?我服务器是跟着流程搭服务器,然后打开群辉IP:7000,但是就是没有CONNECTED
论坛的镜像无法使用啊 ,docker一开就停止
你看看是不是有两个镜像,端口冲突了
应该不是这个问题,本来用的论坛的镜像,就是开不了才用官方的,官方的可以,说明不是端口问题。
大兄弟,请教一下,我是将主程序装到谷歌服务器上面,显示的时间是欧洲的时间,需要怎样修改呢?
改下时区应该可以,很奇怪,今天再开一次论坛镜像,居然可以运行了!神奇
log4j:WARN No appenders could be found for logger (org.eclipse.jetty.util.log).
log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.
log4j:WARN See http://logging.apache.org/log4j/1.2/faq.html#noconfig for more info.
这些日志有没有什么解决方法?
不好意思,我不会,实在不行就换个镜像,重新来过。
不清楚是不是 docker 作者改了 如果下载镜像的话 选择 latest 标签的话 其实可以不用 把 /data 挂载出来,如挂载出来 就需要手动的 下载一个 awtrix.jar文件才行,否则就因找不到 awtrix.jar文件而报错
挂在路径看看是多少。
设定服务器的时间。
天气要填经纬度,不知道如何获取的可以进下面的地图获取
http://api.map.baidu.com/lbsapi/getpoint/index.html
这里可以获取具体位置的经纬度,比如 114.309861,30.599213 (经度,纬度)
楼主,你声音文件里面文件命名有问题哦,也可能我这边的问题,你里面原来市0101 - xxxx.mp3,连接符之间有空格,我一开始测试都正常开机显示检测也正常就是没有声音,我后来仔细看了下还有搜了很多教程都说命名格式问题,我就试着改了下,改成0101-xxxx.mp3就可以了。感谢楼主分享的教程哈哈,少踩很多坑,就是我时间app里面哪个ShowWeekday,打开就保存一瞬间显示,不知道什么问题,麻烦您看见可以回复我一下。
真是保姆级教程,感谢楼主。
可惜,没赶上车。。。
开终端机,提示socket已关闭是什么原因啊?
总览里面,端口设置也看不到信息
有没有闹表功能,可以不可看上证指数和美 国指数?
WeatherCY token设置后显示
。这是啥意思。能不能给个教程
