这是适配器中的数据:
我需要在下载某些可以开发适配器的东西吗?或者怎样可以把这个python捕获的数据导入到IoBroker的BLE适配器中?
谢谢各位了
然后我又尝试了一下用Python在我的树莓派上捕获蓝牙数据,如下图:
把py发上来看看?
ReverseMiScale-master.zip (6.7 KB)
我是在GitHub上找到了这个python然后在树莓派上运行了一下。还有就是我的老师说好像可以通过Javascript编辑Adaptor,然后可以让正确的值显示出来,但是具体我也不知道怎么做
老师… 好方啊…
哈哈哈 我看了一下你发的这个帖子(【ioBroker官方文档】使用VSCode开发ioBroker适配器) 和我老师描述的差不多 然后在admin中也能找到我创建的适配器 但是不知道为啥下载不了
然后还有一个问题,就是有类似这种收集蓝牙数据的代码或者在哪编写用什么方法吗?我在github上找了一个类似的叫"noble"的,这个使用node.js写的。我本来想着直接用npm install noble直接下载但是还是一直下载失败
网上查了半天,用他们的方法试了半天也还是不行
我快哭了
我觉得就是数据提取一下 不需要重新安装noble了吧
您好!我想再问一下就是有什么方法可以把这个181d的数据转换成正确的体重值吗?需不需要一个BLE的Plugin。还是直接在main.js的地方做改动就好?
谢谢了
我研究了个接蓝牙温度计的,就是BLE不支持的那个二代,那的是py读到的数据,发给mqtt broker
如果可以的话能跟我讲一下是怎么弄得吗
谢啦
我发了帖子了呀,看看,基本上全都不是我自己搞的,我只是把它们串起来了而已
你要是也搞定了记得来告诉大家哦,我没有小米的体重秤,但有个别的蓝牙的也想试试看
好的我去看看
