想利用使用图片元素卡片配置,搞3D控制灯之类的,根据教程和代码,再第二部加入state_image一直转圈圈不显示。如图。
检查一下标点符号,只能用英文状态下的符号
1.不是标点符号的问题,我直接复制也不行,然后后面我发现,,不能先写ON,要先写OFF才可以。
2.补充问一个问题,
那些HACS提醒我又一堆东西更新,然后像GATEWAY 3和 小米MIOT AUTO更新,我手动下载并且放到对应文件夹(甚至直接覆盖替换)了,重启HA后,还是提示我要更新。是什么问题呢?
手动更新的,因为hacs没有更新记录,所以提示你更新。实际上一节更新了的。
你可以按照hacs的教程,替换自己的账号,应该就可以更新了。
对的,你是重新绑定了自己注册的github吗?如果是,出现了下载不了的情况?麻烦提供下相关截图。
一开始就是绑定了GIHUB账号了,,但是也是一直下载不了和更新不了·都是靠自己手动放到COFIG里面的··现在我更了还是有显示没更,这个怎么解决·我需要提供啥截图?
提供hacs界面的截图
意思是要重新安装吗?
嗯。试一下,换回国内源。你换了账号之后,有没有更新过?
没有,,之前也只是按照流程添加过账号绑定自己gihub而已,然后就没更新过HACS了~平常下载集成什么的都是手动的
国内圆是啥意思·
你按照上面发给你的极速版,就是换国内源。
手动更新了插件,实际上就是新的了。就是没有通过hacs更新,它没有记录,会提示更新。
这hacs本身也是毛病多多。主要还是那个网络出国的问题。
了解,想请教下换成极速版国内源有什么作用吗···跟现在的有啥区别
你换回国内源,看看能不能在hacs更新
OK,了解,谢谢萝卜大神。
哈哈,我不是萝卜,我是他邻居。
