今天发现进不来HA了,后面一看原来是宽带的IP变了。这边的电信IP一星期变一次。*(要不是之前玩游戏都不知道),然后IP变了后,HA的登陆地址IP也变了,不跟着更改的话就进不了。
有没有办法解决,否则每星期都要搞一次。
但是我连接WIFI用APP显示的服务器地址又还是显示以前那个,但是现在HA网页打开就是错误的。
在路由器固定盒子ip
我在APP打开有搜到IP,但是点击无法进入是什么问题,最后就是连接失败,请求超时。
我在APP打开有搜到IP,但是点击无法进入是什么问题,最后就是连接失败,请求超时。·····
你看说明书一二章节,里面有说搜到ip登录不了怎么处理
现在已经设置好IP了,重新登陆了,但是之前搞的所有设备都不可用了,这种怎么解决呢~~~!
提供全屏截图看看。
需要什么的截图呢?
你怎么接入这些设备的?
是不是都用miot接入?你得看完教程里面的米家
设置部分。不同协议要用不同插件对接。不要用miot一股脑对接。
之前大部分都是MIOT接入的,通过GATE3接入的不可用使用,但是MIOT接入就可以,而且截至昨晚都是可以用的,然后今天设备进入不了HA,今晚重启后再进入,就发现所有设备都不行了
之前大部分都是MIOT接入的,通过GATE3接入的不可用使用,但是MIOT接入就可以,而且截至昨晚都是可以用的,然后今天设备进入不了HA,今晚重启后再进入,就发现所有设备都不行了··现在我要怎么解决?
多模网关试一下刷固件,就可以用了。
你要在路由器把米家的设备也固定ip,或者路由器把所有设备ip都固定,然后重新对接。你要看教程里面homekit部分,分类新建多桥接。
现在我之前接入的GATE3的设备也不能用了,,··是不是全部都要重新来过?···
重新整理吧。否则后面可能还会出问题。要看homekit那章节
homekit 不是接入家庭助手而已么,现在是米家接入HA的设备都不能用喔,不说接入HK了。~
因为miot很多设备靠ip识别的,你不固定ip,信息都变了,自然就控制不了了。重新设置吧
现在发现个问题,,GATE3 获取不到我的网关了,都是在同一个局域网的。或许这就是我设备实效的问题。
