确定这些设备都能联网,检查下。重启下路由吧。
现在连米家账号都无法登陆了。 无法访问小米API接口。
路由dns之类信息变化导致吧。你看miot教程里面有解决方案。
应该不关二次验证的问题,小米账号没开二次验证~~~然后现在就是MIOT也用不了,GATE3也找不到网关的接口··
看完那个教程,有输命令清理信息的。
SSH用不了,连接后显示websocket连接已断开。
是否输错了用户名和密码。你找淘宝客服拿用户名和密码
通过SSH输入命令清理信息后还是无法用GATE3接入网关以及用MIOT 登陆小米账号。
你把输入命令截图发一下,看看有没有打错。另外检查路由有没有开vpn,还有路由器的dns有没有设置
输入命令记得重启homeassistant
1.都是直接复制粘贴的,粘贴过去就自动开始了,而且重新打开HA也是显示正在重启的。自动重启的。
2.路由器没有开VPN,也没有设置DNS
你先把盒子断电吧。明天再搞了。太晚了顶不住了。这种就是家庭网络的问题。
哎,,好吧,,网络原本好好的,,就··
你整个盒子断电再通电看看清理了dns会不会可以
利用GATE 3集成添加多模网关 输入指令添加后添加失败,显示无法连接网络。
检查一下ip是否变了
没有,查看后·IP是一致的
IP是对,,TOKEN也对。但是输入指令提交后就显示无法接入网络。
而且有一个不一样的问题就是。
刚买回来我一次添加GATEWAY3的时候,是可以直接搜索得到网关 的,但是现在就只有添加账号和TOKEN
