一、为什么要将网站全站启用Https访问?
1、为了更好的用户体验。现在使用Https加密访问的网站应该算是少数,常见于百度搜索、淘宝等大型网站,个人博客使用SSL证书还是会让用户感觉更安全,有利于提升用户体验。
2、为了更好的SEO效果。现在百度、谷歌等搜索引擎都鼓励网站启用Https访问,因为从技术角度上讲搜索引擎抓取Https网页不成问题,搜索结果展示也更加有利于Https的网页。
二、如何选择好网站SSL证书?
1、基于上面的原因,我决定在网站中部署SSL证书。首要的问题就是选择哪一个SSL证书。如果有钱的话,自然是可以去各大主机商那里购买SSL证书,便宜一点的SSL证书也就是几十块一年。
2、便宜的SSL证书之前有分享过Namecheap SSL证书购买和SSL激活安装使用方法,这次本来也想使用Namecheap SSL,而且也在网站上付费购买了,但是comodo颁发SSL证书速度很慢,索性留着以后再用了。
3、最后选择了Let’s Encrypt,一方面是Let’s Encrypt SSL已经被Firefox、Chrome、IE等浏览器所支持,IE 6 用户估计也不怎么看我的博客,所以可以忽略。另一方面,Let’s Encrypt SSL证书下载和安装已经是傻瓜式的了。
三、如何安装部署SSL证书?
1、虚拟主机如何部署SSL证书?如果你的虚拟主机有独立IP,则可以直接在你的虚拟主机控制面板添加SSL证书,常见的Cpanel等都是可以直接添加SSL证书的。参考:新Godaddy Cpanel主机安装Godaddy SSL证书方法。
2、Apache部署SSL证书。Apache部署SSL有点麻烦,主要是LAMP配置起来复杂,添加SSL模块、实现Https需要修改不少的地方:新StartSSL免费SSL证书申请使用:Apache和Ngnix安装配置SSL证书。
3、Ngnix安装配置SSL证书。Ngnix安装配置SSL证书就比较简单了,网上关于Ngnix配置SSL的教程也是非常多,同时LNMP、Oneinstack等一键安装包已经提供了SSL一键配置,非常方便:免费SSL证书Let’s Encrypt安装使用教程:Apache和Nginx配置SSL。
4、通过CDN部署SSL证书。如果你不想折腾你自己的虚拟主机和VPS主机,还可以通过CDN提供的SSL证书快速部署Https访问。目前已知的有CloudFlare SSL、百度云加速等可以直接通过DNS解析来实现Https访问:免费SSL证书:CloudFlare SSL和Wosign沃通SSL申请开通和安装使用。
四、如何实现网站由Http平滑过渡到Https?
1、做好301永久重定向。方法参考:301永久重定向设置和Wp Super Cache导致PHP 301重定向失效。
2、CDN调整为Https。如果你的网站采用了七牛CDN、又拍CDN等静态存储加速,需要替换为Https访问。
3、内链网址全部替换为Https。Wordpress的话可以使用插件:Search & Replace。其它的程序可以直接使用SQL查询操作。
五、全站启用Https后搜索引擎作何响应?
1、以部落为例,Google就不用说了,第二天所有收录的URL全部替换为Https了。
2、百度的索引量没有什么变化,依然保持之前的收录。
3、关键字排名有少许变化,但是随后恢复往常。
4、用百度SEO检测工具一检测,结果还达到了97分,不知道是不是百度这个工具不能正常检测Https,还是真的是SEO效果有了提升。
六、全站启用Https小结
1、全站启用Https难点就在于服务器安装和配置SSL证书,小型网站花个一天的时间差不多就可以搞定了,大型网站可能会比较复杂,建议大家在启用Https访问前做好充分的准备。
2、全站启用Https后,会出现各种不兼容的问题。以部落的为例,目前百度的站内搜索基本上是废掉了,因为百度站内搜索不支持Https,暂时也不想折腾了,其它如广告、统计等都正常。
文章出自:免费资源部落 https://www.freehao123.com/ 版权所有。本站文章除注明出处外,皆为作者原创文章,可自由引用,但请注明来源。
