配置信息
另外
- 你的iobroker 是安装在啥环境?群晖?单独安装?还是?
如果是群晖,网络必须是host。
2.你之前有没有改动过配置?如果改动过可能是缓存的问题,两个解决方式
先把手机的homekit里面的空调伴侣删除掉,然后在iob里面停掉ham.x(x根据你的实际情况而定),再进入配置文件夹里面,把缓存删了,重新建立ham,然后配置。
新建立一个ham.X,X要全新前面没有用过的,然后其他设置是一样的。也是避免缓存文件重复。
你删了什么?要具体说说
把iobroker删除,重新建了一个,然后所有步骤重来了一遍,由于我没有安卓设备,用的是虚拟机安装apk获取的token,其他步骤跟教程一样,是不是虚拟机的token获取有问题?
也不能排除。你群晖新建,网络选了什么模式?是host?另外所有设备都要在同一个局域网
解决了么,现在 好像删除也不好使
奇怪了。
你新建,文件夹还是原来那些吗?
文件夹都是新的,在docker目录下,我刚借了一部安卓机,试试看是不是token的问题
你两个空调伴侣名字改一下,bridge那里改为空调伴侣中枢看看
用安卓机获取的token跟虚拟机是一样的,目前还是无法控制,而且小米智能插座wifi版是没法获取token的,是不是我的apk版本不对,目前用的是MiHome_5.5.46_vevs.apk
按照我楼上说的,改名字试试。
老毛子版本的米家不是可以直接显示token
