1.安装环境是啥?
2.要去看看ha的日志
如果是国内环境安装 需要替换一下ip
- 将正确的IP写入
/etc/hostsecho 199.232.96.133 raw.githubusercontent.com >> /etc/hosts - 在homeassistant core的docker容器中写入正确的IP
docker exec -i homeassistant bash -c "echo 199.232.96.133 raw.githubusercontent.com >> /etc/hosts" - 设置pip镜像服务器 docker exec -i homeassistant bash -c “cat << EOF | tee /etc/pip.conf
[global]
index-url=https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
EOF”
注: /etc/hosts 文件在每次重启容器后,会被覆盖。因此,在重启ssh add-on之前安装HACS;并且在使用HACS过程中,每次重启HomeAssistant后,都需要重新改写homeassistant docker容器中的 /etc/hosts 文件, 另一种方法是修改HA的域名服务器(通过命令: ha dns options --server dns://ip )——域名服务器可以使用 8.8.8.8 ,或者用add-on:Dnsmasq自己搭建
