什么意思?
ha的节点是指哪个
你有装homeassistant supervisor,通过addon安装的nodered就有homeassistant的节点,要不就自己安装?
以前小爱音响pro有TTS功能,现在没有了,是不是升级给升没了
能调用成功,但是小爱不会说话
你的小爱是什么型号呢?
小爱音箱型号,这个节点不能让带屏的音箱使用
真手把手教学了,非常感谢萝卜大佬
萝卜大佬,我用的99的小爱音箱play(不是红米那款),流程没报错,但是音箱就是不出声,是不支持吗
没有屏幕的都可以的。检测设置
都是跟着教程走的,把节点换成手机列表和手机发声测试成功,但是换回来设备列表和小爱tts就不出声,设备id也是直接点的复制值,唯一有一点就是在获取设备id的流的输出信息里,小爱音箱play的ip没有读到,显示address: “unknown”,但是内网ip是拿到了的,不知道是不是跟这个有关系,我也把梯子关了试过,结果还是没反应,请问有办法测试nr节点是否连接上小爱音箱吗
不要文字,我们要看图,牵涉到设置的地方,都截图
你看看是不是在一个局域网里面哦
家里只有一个DHCP服务,都是同一个网段,小爱音箱的内网ip可以ping通,然后用miot的tts服务可以让小爱说话,但是因为nr的自由度更高一点,还是想用nr,所以大佬觉得是这个拿不到ip地址导致的问题吗
对,你查一下,或者解绑,重新配网,重新获取
请问你解决了吗?我也是同样的问题。
