我测试了一个黑色的小爱万能红外版,一个白的小爱mini。都是在查设备列表的那步失败。是啥问题?
错误提示:
提供安装系统的环境和搭载的机子是什么
自己回答吧。我在我局域网树莓派3b上又装了一遍,这回成功了拿到deviceid了。看了一下node-red的版本。树莓派是老版本v0.20.6,在腾讯云上安的是最新版本v1.3.5.。应该是因为不在同一个网的原因?如果是这样,那在腾讯云的nodered未来还能用吗?
不刷屏了,再自己回答一下。测试下来,用局域网的node-red小爱tts正常工作,用公网的node-red即使把deviceid配进去也是不行的。感觉node-red放公网上还是方便些,虽然可能有安全隐患,但不用搞内网穿透啥的。如果没有其他解决方法,如果要用小爱tts,估计只能用内网的node-red了。。。。。
嗯,我感觉应该就是你安装环境的问题。
我的最近延迟很大,要几十秒后才发声,测试了一下设备列表,延迟也是很大,不知道是什么原因。
您看看是不是你的小爱音箱在路由防火墙这类原因。之前有人试过用了全局出国,到时延时。
感谢回复,重启了NR就可以了。
新买的小爱音箱play增强版,发现没有dlna功能。也是可以拿到id,可以正常运行。但是就是不能出声音。不知道之前的play为什么可以用,官方说play和play增强版都是不支持dlna的。
小米客服给出的说法是:
小米AI音箱、小爱音箱、小爱音箱Pro、小爱音箱Art、小爱音箱HD 支持dlna。
这个插件与dlna有关系吗?
这个不是用dlna的哦。不知道是不是新版的硬件改了api接口?
99的没问题。。。。
反引号 ( )
增强版不能用??
不是屏幕的,应该都可以
我家是99那款,也可以用,xiaomi sound也可以发声
hassio是哪个节点?
