人体存在感知传感器涂鸦云端接入homeassistant
首先下载一个智能生活app下载完之后打开 将设备长摁5秒 蓝灯闪烁后 接入
https://auth.tuya.com/
打开 注册一个开发者账号
创建新项目
按图片填写即可
这里点击全部选择
创建完成后 点击添加新产品
随便选个插座 一律下一步
到发布新产品这即可
在项目里面 点击用户 添加你的智能生活账号
点击设备 -关联涂鸦账号-添加账号 -然后打开智能生活扫码 绑定 绑定之后 就能看见自己的云端设备了
记住你的id 和sercet 等会会用到
下载涂鸦v2插件
选择0 smarthomepass
这里按要求填写即可!!!
搞定 涂鸦云端能看见的东西太少了 接入涂鸦本地 看到的设备会更多 有时间再发教程吧! 看不懂的 这里有视频
https://www.bilibili.com/video/BV1xQ4y1f74V/
為何tuya v2狀態回饋都要很久?有時要重新執行載入或重啟ha才會正常即時反饋狀態,但最近重開,狀況也不會即時更新了。求解~
Tuya - Home Assistant (home-assistant.io)
官方更新了这组建,你研究看
設備狀態回饋正常了
但人體感應器跟門磁開關的狀態則還是一樣延遲很久
用涂鸦的localkey也可以本地添加,而且实体状态更多点。
local tuya貌似不支持zigbee传感器设备
有wifi版本的,我买的有三个版本,wifi 485 zigbee。
請問tuya v2 的zigbee传感器,目前狀態回饋還是一直都有問題,這有解嗎?
直接用最新版homeassistant的tuya集成,官方已经合并了,v2不用了
有試過新的tuya集成,但一直沒帶出設備來~
你要在涂鸦开发者的网址里面,重新绑定涂鸦app
有个坑点必须要注意,如果你的用手机注册的涂鸦智能app或者智能生活app账号,那么登陆用户必须要输入:86-180xxxxxxxxx,记得要加上86-
如果你是其他地区的请注意把86-改成自己对应的地区码
