首先看下产品的外观
大小和小米zigbee无线按钮差不多大
首先自然就是联网啰
设备会生成一个z2m cc2652P开头的热点信号
我们直接连上去
选择自己的wifi热点
输入自己的wifi密码
点击保存 就自动连上你们家的wifi了
接下来就是配置zigbee2mqtt了
打开配置 主要就是修改端口号
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: 'mqtt://localhost:1883'
user: pi
password: hachina
client_id: MY_CLIENT_ID
include_device_information: true
disable_led: true
serial:
port: 'tcp://z2m.local:6638'
advanced:
baudrate: 115200
rtscts: false
channel: 15
pan_id: 6754
ext_pan_id:
- 221
- 221
- 221
- 221
- 221
- 221
- 221
- 221
experimental:
transmit_power: 20
frontend:
port: 8080
host: 192.168.123.79
复制代码
上面是配置自己的mqtt信息,大家改为自己的就可以了
下面的端口号,就和我的一样就可以了。
接下来启动自己的zigbee2mqtt就可以了,大家能看到如下的信息就说明zigbee2mqtt启动成功
或者大家能看到这个界面也说明是成功启动的
在这个界面点下添加也就是permit join按键 就可以添加自己的zigbee设备了,以前是怎么配对的现在就可以怎么配对了,配对的设备超过1300多种,国内基本就是支持小米 涂鸦 欧瑞博 sonoff等厂家的
好了 大家愉快的玩耍吧!
