最日在闲鱼闲逛时看到有一块插线板 国美云智6+3插线板,线长2米,
价格标为45元,与老板谈了。江浙泸45可以包邮,量多可以有包邮优惠。
就入几个,拆机发现是8266的芯片,可以在不动硬改硬件的情况下直接
刷机。于事自己拆机后把电路分析一遍。
内部介绍:
详情可以去国美官网看详细的介绍。
http://group.gome.com.cn/goods/5bc6f7991ceb0870f347784e.html
芯片介绍:
主控芯片为 esp - room 02 与 DC1的同款芯片,闪存为2M。
计量芯片为:BL0937
这个插排为单控插排,并不是每个插座都是可以单独控制的。觉得不喜欢,
看看就好,USB 与 插排板上市电是一同控制的,同开同关,
拆机:
拆机需要自己准备拆机划片,1,先把底部4颗胶垫扣出,然后使用3解螺丝
刀(同DC1一样的螺丝)拧下,2、再用细一点的东西,先在边上开一个小
缝,然后插入划片,整一刀都划一下,一共这样操作4个边,3、此时插排
就被打开了。
刷机介绍:
需要接的几个脚位:
1脚 3V3 / 18脚 GND 该二脚是芯片供电。
8脚 IO0 刷机时需要对地与 18或9脚短接上电进行刷机。
12脚 接 TTL TX
11脚 接 TTL RX
注:如 刷机不成功可以 TX RX 二个引脚互换。
firmware_gome63.rar (252.8 KB)
配置网:
刷机完成后,拆掉飞到芯片的烧录线,重新把插头插上市电。
用2.4G WIFI 网络搜索,有一个 relay_xxxxx 开头的热点,点击连接。
当连接成功后,点击页面 - 联网 - 选择 自己家里的 2.4G网络WIFi 输入密码
点击连接。。
在打开自己家里路由器,找一下,有个 relay_xxxx 开头设备名称的设备。
接入HA:
然后在WEB页面 - 控制 - 页,配置MQTT 地址 与 打开HA 自动发现。此时
HA就会有产生,相应的实体,然后通过卡片的配置就接入了HA。
后言: 注意本固件是需要配置设备授权码,此固件非免费。如果感觉兴趣
朋友可以到 iob 群 776817275 , 联系 QQ:272959867 翻车菜鸟划水
购买授权码。一个码授权一块插线板,售价为10元。
当然不想付费的朋友也可以使用国美的官方的APP 接入国美的APP,也能
正常的使用。
