一、前言说明
- 如果您的智趣盒子不是在linux系统层面进行了破坏性的操作,无需动则刷写固件进行还原。因为homeassistant的supervisor版本是构建在docker上的,你对homeassistant的操作设置是发生在容器层面的,所以homeassistant出了问题,你可以只对homeassistant的容器层面的配置进行还原。
- homeassistant做好了配置之后,要养成做快照的备份的习惯。比较homeassistant都是一个私有的服务器,你要自己做好数据安全保护。
二、home-assistant supervisor快照备份
注意:homeassistant core 在2022.6.0版本之后,入口改在配置-- 系统–备份这里了。supervisor的功能打散分布在不同地方了
把做好快照的文件下载到自己的电脑,记得保管好这个文件。
二、home-assistant supervisor快照还原
- 假如homeassistant出了问题,排除不了问题,可以先清理homeassistant。进入系统的ssh(如何进入ssh,请看盒子的说明书),输入以下命令:
mkdir /usr/share/hassio/homeassistant
docker restart homeassistant
输入以上命令后记得回车(按键盘inter键),homeassistant会重启,大概等几分钟,homeassistant就进入初始状态。
2. homeassistant初始化之后,手动设置一下homeassistant的相关信息。
3. 进去homeassistant supervisor,上传做好的快照,如果你之前已经做了快照,它也会留在机子里。选择具体的快照进行还原。
注意:
1.如果要还原,请联系淘宝客服索取homeassistant初始快照文件
2.还原会让你的homeassistant回到出厂状态,你自己所做的配置都会覆盖。
