声明:
- 项目未经同意不得随意搬致其它站!
- 精力有限,不提供任何修改代码方面的需要及帮助,BUG除外!
将DIY进行到底,本期带来的就是KT82TV/W 即向日葵电动窗帘KT82系列WIFI版本电机的ESP8266-MQTT接入和MYSENSOR NRF24及RFM69接入!
##KT82TV/W
原则上支持DOOYA旗下485电机协议,当然也包括向日葵,所以如果你的是485款,理论上485转TTL即可使用本固件接入,由于在价格上KT82TV 485版本和带WIFI的版本价格差别不大,并且WIFI版本已经是由485转出TTL,并且电源输出为3.3V,故新购入建议直接购买WIFI版本。自行搜索即可。
WIFI版本底盒需要拆下来,替换原来的MXCHIP模块板,项目 PCB暂时未验证完成,测试的同学可以拆下模块,接上ESP8266,对接好对应的接线即可。
##NRF24协议
如果你手上有NRF24M模块,你只需要对电机的原4条线 V G RX TX ,分别接V G 3 4 ,完成写入固件后,重启即可,NODE和HA等平台数据自动传出。
效果图如下:
##ESP8266-MQTT
此版本仅支持MQTT协议,目前尝试发送MQTT自动发现功能,待测中… 连线为RX-D5 TX-D6 V G对接即可。
效果图如下:
cover:
- platform: mqtt
command_topic: "espcover/cover/set"
position_topic: "espcover/cover/position"
availability_topic: "espcover/cover/availability"
set_position_topic: "espcover/cover/set_position"
qos: 0
retain: true
payload_open: "OPEN"
payload_close: "CLOSE"
payload_stop: "STOP"
position_open: 100
position_closed: 0
payload_available: "online"
payload_not_available: "offline"
optimistic: false
对应更改配网的主题替换espcover部分即可
##固件
下载后请自行手动硬件体验使用
###ESP8266
firmware.zip (251 KB)
###NRF24
KT82TW.ino.with_bootloader.standard.zip (12.4 KB)
使用有BUG的请跟贴或者群里@Huex留言,项目 后期更新PCB文件及源码
来几张改造简单图,使用ESP12S和PH2.0 4P ,提前刷入,或者购买ESP12F底板均可
