热烈庆祝 MySensors 板块开版
感谢 Huex 大佬带路,让我们走进了 MySensors 项目的大门。
MySensors 简介
MySensors是一个开源的硬件和软件社区,专注于自己动手、家庭自动化和物联网。
我们在这里是为了帮助那些想要创造出基于Arduino,ESP 8266,Raspberry PI,nrf 24l01+和RFM 69等组件的原始和负担得起的传感器和执行器的人。听起来很复杂吗?别担心,我们会解释一切的。
我们提供易于遵循的构建说明,准备使用代码示例和适应性开放源码硬件设计。所有这些都是在MySensors的软件库上运行的,该软件已经与市场上20多个领先的家庭自动化控制器进行了对战测试。
因此,加入,有乐趣,创造你自己的家庭连接体验!
致谢!所有为mysensor付出的开发者和贡献者!
Mysensor优点
1.这是一个开源的低功耗硬件方案
2.它可完全脱离WIFI,节点网关通信采用类似zigbee广播数据类型,无视节点状态,存在即响应。
3.各个节点均可以被中继和中继,动态自动中继,支持多频段网关,多类型模块
4.轻松接入,无需复杂配置,仅配置网关即可接入节点
5.低成本,是理想的电池传感器DIY开源方案。
MySensors 设备鉴赏
MySensors 网关
亮度、温度、湿度、光照度、大气压传感器(电池)
继电器+罗格朗逸景K8自复位开关+WS2812
MySensors 网关
Mysensor网关充当控制器和无线电网络之间的传话器。它将无线电消息转换为可由控制器理解的协议。您可以使用与传感器相同的组件自己构建网关。我们提供了这里描述的各种选择。
在构建网关之前,您应该检查控制器支持哪个选项。
- Sensebender网关这是无麻烦(几乎)即插即用选项,以使网关运行。
该项目由samd芯片完成,焊接件较多,目前未进行制作
- SerialGateway-网关使用一个可用的USB端口直接连接到您的控制器。由于SerialGateway依赖于可用的USB端口,因此需要将网关定位到控制器附近。
该项目依赖设备比如各类派有SPI接口即可
- EthernetGateway-该网关连接到以太网网络,您的控制器也使用该网络提供了比SerialGateway更灵活的放置位置,允许您将网关安装在无线电网络的中心位置。
以太网设备有更高的可靠性,支持TCP和UDP
- MQTTGateway-该网关还连接到以太网网络,并公开一个MQTT代理,该代理可以用于提供诸如OpenHAB这样的MQTT支持的控制器。
MQTT协议,简易通俗
@(重点讲解以wifi接入的网关设备,目前较为容易获得)
接入类型
- 以目前的官方资料,主要支持RJ45,RS485,WIFI,USB,GPIO
RJ45以太网接入
主要设备W5100,W5500以太网SPI接口,需要配合MCU,官方推荐配置使用samd21 频率48MHZ,也可以使用atmega328P 16MHZ,但处理速度均远远低于esp8266 70MHZ, ESP32 80-120MHZ,最大的优势即无视WIFI干扰,稳定性五星
RS485接入
目前使用并不多,主要为联动设备,多数是从mysensor协议转换到485,少数转到mysensor,软件和支持开源自动化方面比较弱。
WIFI接入
主要设备ESP8266,ESP32,两款均可以被良好支持,频率高,反应快,目前也是推荐使用之一,高达120MHZ,足够使用多点TCP接入,同时接入NODE-RED,Mysensor控制器,Homeassistant仍然可以很快速的处理数据!稳定性一般,受wifi影响,可能会导致网关与自动化系统传输问题
USB
主要来自官方Sensebender,受限于设备,不作过多介绍,类似于GPIO类型,需要安装驱动,未有测试,受制于网关设备端。
GPIO
主要设备树梅派,橙子派等,直接使用linux驱动,理论上性能好,内部控制器直接使用TTL完成,也可使用TCP中转,是理想的all in one解决方案,即NODE-RED MYSENSOR控制器 网关一体,无视外界,内部自成一体。
协议类型
- 支持MQTT,TCP/UDP,串行,接入HA和node均无任何压力,其它平台domoticz openhba等均可以直接使用。
MQTT
协议适合度广,目前测试HA偶会无响应,需要重启HA,可能是HA插件造成!
TCP/UDP
推荐使用协议,节点通信好,支持限制接入数,
SERIAL
由于串口受主机影响,无法直接多点输出,合适于内部一体完成,集成网关和Node-red,是比较理想的内部一体设备,暂时不谈论,有兴趣的可以一试!
自动化平台
Mysensor网关目前已经支持大部分主流平台,包括HA,Domoticz,HomeGenie,Pidome,Vera,OPENHAB,Node-Red等,部分支持控制器功能!设备添加仅需要添加主机配置,设备自动由节点提交presentation自动添加。
