damp
#1
可能自己懒,一直没刷机, 一直在用劫持的插件,不过挺好用,就分享大家 ,小白第一次发帖,砖下留情
斐讯DC1原生固件劫持方法,利用Node-Red接入,并且在Home Assistant的MQTT中可以直接发现4个开关,2个传感器,分别为一个总开关,三个子开关,电压,功率传感器。
带MQTT和Home Assistant自动发现,并且支持多DC1接入。下载好流文件,用文本编辑器打开,把文件内所有MAC地址替换为你自己的MAC地址再导入Node-Red。
单DC1.json_.zip (5.8 KB) 三DC1.json_.zip (9.4 KB)
MQTT控制的时候,经常会出现不停的打开关闭打开关闭的情况,停不下来,只能强行断电,这个怎么处理呢
damp
#5
修改Node-RED配置文件,为“credential_secret”配置一个任意内容。或者anonymous: true
多个接入ha的时候,只能控制一个,楼主这怎么办。用node-red的话,可以控制多个
xquyan
#8
部署之后tcp显示1connection,HA自动发现和mac_x的各项都显示已连接,但mqtt集成里就是不显示实体是为什么……
