你usb网关用在什么地方的?
没有懂用在什么地方什么意思,是问接在什么地方吗?
这个问题很奇怪,最开始第一次安装的时候有打开过一次,在配置的时候提示报错,我重新启动,就一直提示有错误了。
硬件设备连接是没有问题的,以下是硬件连接信息
你的上位机载体是什么?
上位机是群晖虚拟机
你看看是否直通了usb给这个虚拟机。另外,你看看链接端口是不是ttyusb0。这个地方有可能会不一样的。
你mqtt服务器也装在这个homeassistant所在虚拟机吗?你把那个mqtt地址改为实际的地址看看。
我这个虚拟机上装的是haos,matt是在 Supervisor里安装的。
更换过mqtt地址无效;
没玩过群晖虚拟机~
问题已经解决,换了一个USB端口后没有问题了。应该是我这个主板的USB口有问题。
我启动z2m的时候显示502: Bad Gateway,是不是因为还没有网关连上啊
没有z2m网关,就打不开的
此集成不支持通过 UI 配置。如果您是从 Home Assistant 网站点击链接前来,请确保您运行的是最新版本的 Home Assistant。麻烦问下这种情况怎么解决啊
你确定你有没有z2m网关
z2m网关已经买了还在路上,不过这个问题和这有关系吗
没有网关打不开。
没有没有前因后果,不知道怎么搞
老师,z2m网关今天已经到了,今天按上了之后,有一个开关显示已禁止,其他的设备都能正常链接,麻烦问下这个需要怎么打开
你要把设备和接入步骤都说说啊,我现在不明白您说的是什么呢
