robot
#1
本帖收集关于米家设备接入的使用问题,其他的问题不要在此留言。
必须严格按照以下提问的要求操作:
- 把自己遇到的问题描述清楚,附上系统的具体信息(什么硬件运行、什么版本的homeassistant、是否有supervisor等。):
- 重现你所有的操作步骤,每一步都全屏截图,并把贴图在提问楼层:
- 尽量在一个楼层把问题解决。
为什么需要上述三个要求,特别是2点需要操作步骤的截图呢?
因为没图没真相。
只有真实呈现了你的操作步骤,才知道你那里遗漏了或者错误了。
要想尽快把问题解决,就得遵守上述三点规定。
wangfu
#2
大佬,使用绿米网关接入的zigbee设备,通过homekit控制器插件添加吗?
robot
#3
1.如果绿米网关已经接入了homekit,那么第一步就是把它跟homekit解绑;
2.新的绿米网关或者已经跟homekit松绑的网关,再通过homekit控制器与homeassistant对接;
3.跟homeassistant对接之后,再对接到homekit。
robot
#5
你暂时先别刷第三方估计,先用着,0026版本的固件不知道是否更新了,我晚些问问俄罗斯大神。
asui
#6
大佬您好我这个杜亚单电机双开窗帘接入怎么变成百叶窗帘了请问怎么调到双开
robot
#7
看一下这个帖子。如果看不明白,等我们周一处理
asui
#10
这个下载网址好像无法使用,还有就是这个下载的文件到这个目录我不知道在哪打开
想要把米家的M1S加入HA,也按照教程有 IP 和token,但是在添加aqara gateway3 的时候会出现下面的情景
请教一下是什么问题,应该怎么解决,谢谢
robot
#13
xiaomi gateway3这个插件是针对多模网关的,m1s看绿米的教程。
但是这个是在米家上用的,没有在aqara home上,所以也是按照绿米的么?
按照绿米的教程好像也要用aqara gateway3,所以还是会有这个问题
robot
#16
1.xiaomigateway3插件,除了用来对接多模网关,还可以用来查询米家设备ip和token
2.绿米的网关要用绿米的插件对接,然后需要填写的信息用xiaomi gateway3插件获取相关信息
q3ccn
#17
2022版吧?
同样问题,使用miot auto会造成网关掉线。使用aqara gateway的话会出现这个提示。咨询过插件的作者,明确说明M1S 2022不支持且未来不会支持。
你可以试试使用homekit反向接入,但是比较依赖网络配置,我这边的homekit控制器发现不了网关,可能是mDNS支持问题。
目前的解决方案是通过小爱TTS服务控制,如果有其他方法的话欢迎交流。
yb9999
#18
始终卡在这一步,我米家账号好像也没有开启二次验证。
