一、支持设备
具体请点开下面的文档查看。
https://docs.qq.com/sheet/DTWlubHVKdnJSZGtT?tab=BB08J2
二、如果homeassistant core版本为2021.7.0以上系统的,按照这个方法操作:
三、如果homeassistant core版本是2021.7.0之前的,则通过下面方案:
通过智趣盒子集成里面的xiaomigateway3插件获取到设备的ip和token
通过集成中官方自带的miio插件,接入设备
一、支持设备
具体请点开下面的文档查看。
现在碰到的问题主要是,用miot或者miio协议接入的小米设备,因为接入云端延时的问题不定期抽风,导致ha获取不到相关设备信息。不知道其他人有没有这个问题。
你要看系统日志?插件运行报错信息?
不是运行错误,就是调用服务的时候超时,每次重启都有这个报错。应该是云端服务器响应延时。头大。困扰很久的问题了。如果用本地token接入的就没有。
小米开启了二次登陆验证。晚些更新方案
沒有弹出这个地址阿!
你在米家官方账户找找,关掉二次验证。
沒有开二次驗認阿
不知道是不是小米改了什么,还在找bug
有沒其他師兄有這情況
有的,应该是小米改了标准,触发了二次验证。
你试一下,把这个 miot删除,然后重新在hacs下载,看看
不需要用这个啊
,你用xiaomi gateway3这个插件登陆,就可以获取token
不,只是用作測試登入情況
