花开堪折枝
#1
我们是否记得当初接触智能家居的那种心情?然后到现在是否忘记了当时的初衷呢?你是否被埋怨折腾这些有啥用? 你心里是否存在我玩这些到底能做啥?
回归本质,想想我们做的这些哪些是对家人和自己有帮助的? 功能不一定需要多高级或流程不一定需要多复杂,只是为了对家人更有用!!!
让我们玩的开心,家人用的开心!
本活动最终解释权归本SmartHomeFans所有.
Lee
#2
既然大佬们都不愿意分享,那我就来献个丑,这个Flow贼简单。
应用场景主要针对安卓电视盒子类产品,我用的极米,通过这个Flow可以实现开启某个App,比如打开爱奇艺什么的,个人觉得用起来很方便。
(虽然遥控器就在手边,但是就想装个逼)
其实我用的最多的就是看看爱奇艺,然后放一下CCTV13当作BGM,当然,纯属个人应用场景,Flow比较简单,就不放上来了,这里只提供一种思路。
(PS:中间的delay是为了保证按钮响应的先后顺序,如果不加的话,这个按钮操作就太快了,导致设备反应不过来,就定位不到想要的APP)
配合F大的拦截器,一句话的事儿,是不是不实用又装逼?
希望大佬们积极分享,坐等爬楼。
笔记本打开后打开电源
自动化需求
我的笔记本连接显示器和音箱设备,但每次开机都必须关掉很麻烦,有时候windows 关机还要等狗日的更新,所以我就利用鸿雁排插来做开机开排插,笔记本关机关排插。
逻辑分析
inject 节点负责定时触发功能,每秒执行一次流
exec 节点负责执行 shell 命令,使用
ping 10.88.10.28 -c 1 > /dev/null 2>&1 命令来检查笔记本是否联网(笔记本必须绑定固定IP地址),而 exec 节点的第三个输出点是输出命令的执行结果,ping 命令如果能 ping 通目标的话,会输出返回值0,如果 ping 不通会输入返回值1
3.rbe 节点负责去重,如果 exec 每秒ping 过来的结果都是一样,那么就不往下走,如果发送改变了,就往下触发。
switch 节点判断 ping 命令的状态,从而往下触发
trigger 节点是为了防止 ping 不稳定,例如有时候 wifi ping 断开了,那么会导致关闭显示器,所以加上 trigger 收到消息后,等2秒,如果没有新的消息过来,那么就往下执行。
- 收到消息就打开我们要打开的设备啦,显示器,笔记本充电器和音箱。
笔记本打开后打开电源.zip (27.1 KB)
