iobroker--系统安装--n1纯净机身储存版安装教程
前言
之前定制了两版iobroker,因为是要刷进机身存储emmc,如果提前预装了太多东西,在复制文件进入机身的时候,极容易发生各种不可预测的错误,比如丢文件。如果用u盘定制体验过了,可以学习本教程,如何安装一个纯净版的iobroker。
前置学习
先点击参阅此链接的方法,把n1降级和刷w大的定制版固件,和如何把armbian刷入emmc
全新N1刷Armbian & iobroker](N1刷机——全新N1刷Armbian & iobroker
具体步骤
一.把附件的固件从百度云下载了,解压得到xxxx.img文件,用etcher这个工具刷进u盘。
二.替换定制版的dtb—附件固件已经不需要进行这步,跳过直接进入第三步骤。
  1. 用etcher刷完后,先把u盘拔掉,然后重新插入,可以看到命名为boot的u盘。
  2. 把附件的dtb文件,先复制它的名字,然后copy到u盘boot里面的dtb文件夹里面。
  3. 打开boot目录下的uEnv.ini这个文件。把第一行内容改为
dtb_name=/dtb/meson-gxl-s905d-phicomm-n1-xiangsm.dtb
三.退出u盘,把u盘查到n1离hdmi接口最近的那个usb接口,然后通电。
通过ssh,更改armbian的初始密码。
四、换源并更新
  • 1.输入一下命令,进入源文件修改。
nano /etc/apt/sources.list
  • 2.把旧的源用#注释掉使其失效。
  • 3.把以下新的清华源添加进源文件。
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ stretch main non-free contrib
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ stretch-updates main non-free contrib
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ stretch-backports main non-free contrib
deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ stretch main non-free contrib
deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ stretch-updates main non-free contrib
deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ stretch-backports main non-free contrib
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security/ stretch/updates main non-free contrib
deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security/ stretch/updates main non-free contrib
apt-get update
apt-get upgrade
五.把armbian系统刷进n1的emmc,具体在ssh输入一下代码
/root/install.sh
六.断电把u盘拔掉,重新通电,进入ssh,安装iobroker。
  • 1.以下命令
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
MIRROR=taobao curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh 9 |
bash -
  • 2.在浏览器输入机子ip地址:8081,即可进入iobroker。
某大神定制版n1固件,据说很稳定:
链接:https://pan.baidu.com/s/1-9TaI6awyFwtE-jJXSCpgw 密码:n1vl
文件下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1SwJDEGO8_b-WfrneQRvDQw 密码:tlkz
视网络情况,编译前后用了 约10分钟!
nodered 安装好以后,部署了企业微信,推送天气,发布时间,总是晚8个小时, n1 系统时区改成了 亚洲中国北京,依然无效果,恳请大神协助
armbian 哪个版本比较合适?
用本帖最后提到的老妖镜像。
学习一下,谢谢大佬
N1是啥,怎么买?
n1是斐讯公司的遗产,矿难机?你可以想像成一个cpu为s905的电视盒子。
老妖定制镜像+改版dtb:
不知道是我刷的问题还是这个镜像问题, 有线网经常断流
U盘启动一直显示这个。。。。。
换U盘。你家n1挑U盘。
好的。 我说怎么都是这样。。。
论坛有个帖子专门说那些u盘可以用的,你搜搜看。
好的, 我刚换个移动硬盘,上去系统了。不过插上网线dhcp分配的地址不对,这会儿正在调整。
悲催,无网络。ip显示正常,连不上网
dtb换对了吗?
恩,换对的。。一切都是按照教程来的。
你的n1的armbian版本是啥来着?
用的你百度网盘上的。。。5.87 版本, 老妖定制版的
