估计玩智能的大多都有过一边跳舞一边蹲坑的经历,我就是深受其害者。
所以想着用距离来判断是否有人坐在马桶上,于是有了下面这个项目。
超声波、人体、照度三合一传感器。
但是实际使用中发现超声波响应比较慢(发射-检测回波的周期比较长),而且数据跳动也比较大,不知道是不是干扰还是啥,我在NR中使用3组数据取平均值才勉强可用。但是触发的时间更长了,1秒一个数据3个数据下来3秒钟过去了。
所以就有了这次项目的主角:
整合了VL53L0X激光距离传感器、热释电红外人体传感器、照度传感器的三合一传感器(想加温湿度传感器的,但是呢…因为8266和人体的原因,温度误差有点大,所以作罢。)
参数:
1.VL53L0X激光距离传感器,官方给的数据是2米,但是加了光学盖片后距离会下降,实测1.6-1.7米。
2.森霸AL312热释电人体传感器,固件中可调封锁时间。
3.BH1750照度传感器。
4.使用Type-C接口供电,不支持PD充电器,因为这玩意完全用不到。
5.正负150°(公300°)角度调节。
6.内置一颗WS2812做状态指示灯,可根据个人喜好开关。
7.固件使用esphome。
至于固定方式的话,可以使用双面胶或者免钉胶固定,有群友提供了用磁铁固定的方式,感觉这个也不错,正式出货的时候会考虑一下。
颜色的话提供白色、黑色、红色三种颜色。
固件可提前代刷好,需要提供SSID和WIFI密码,到手通电即可用。
开车价格120/一个,不包含数据线,默认顺丰到付。
付款时备注QQ号。
然后QQ联系我。
我的QQ号:340200603
