打开telnet了,用PUTTY进不去。
看开始的github原文,是不是固件升级,方法变了
直接把多模网关升级最新,用getway3添加时最后一列代码替换下;
{“method”:“set_ip_info”,“params”:{“ssid”:"""",“pswd”:“123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd”}}
这个方法和云端接入的区别是 这个方法可以局域网控制对么
这种方案是局域网控制。理论上反应会快点
请问我前几天询问的时候,回复我说已经不需要刷自制固件了,那看您的回复,如果不刷,还是有丢失的可能性?
我是1月20日收到的盒子
不用管。直接用就行。插件已经是最新版本了。
另外,昨晚在客服协助下,基本框架已经完成,灯的控制已经在homekit显示并正常使用,问题是米家蓝牙温湿度计不显示,米家智能晾衣架的上下暂停不能使用,米家创建的灯组和构成灯组的单独的灯都无响应,是什么问题?
米家智能晾衣架是wifi设备吗?
灯组不能用,你看看它们有没有跳到非多模网关的其他蓝牙mesh网关去了?
晚上回去截图发您看下
先标记一下。
请问萝卜,指纹锁通过 gateway3 接入ha后,实体变少了。。这是什么原因呢。
有可能是那边有些实体不对外开放?
重启一下homeassistant
请问大神,这种接入方式在断开互联网的但是局域网是好的情况下还能控制mesh设备吗?
蓝牙设备要定期联网去取token的
你好是新手请问一下。看到一些反应说蓝牙mesh的反应速度比较慢是因为他们走的云端,如果接入homeassistant会改善这一情况吗,还有就是接入homeassistant后蓝牙设备定期需要联网那没联网期间也是走的局域网控制吗还是一样的走的云端哦
按照教程步骤,无法提交网关怎么解决?
