不是你。是其他人。
我AC自带穿透功能,说明书13的ddnsto这个是不是就不需要操作了?
嗯。可以用自己的哦
通知出现Login attempt failed
Login attempt or request with invalid authentication from supervisor (172.30.32.2). See the log for details.这个是啥意思
有容器链接你的homeassistant,没成功。你忽略就是把
安装HACS极速版后是不是就不用再更新HACS了?:INFO: Unpacking…
INFO: Removing temp files…
INFO: Installation complete.
INFO: 安装成功!
INFO: Remember to restart Home Assistant before you configure it.
INFO: 请重启 Home Assistant
root@smarthomefansbox:~#
还有部分单独只支持的米家设备在HomeKit中不现实,怎么处理啊
看了大神的 人体存在识别–摄像头+ai人体分析方法应用 请问一下海康摄像头哪款最适用?谢谢!
价格从低到高依次有:
- 200万蜗牛机4MM | RMB241 | 京东配送 | https://item.jd.com/100008792372.html#crumb-wrap
- 200万蜗牛机2.8MM | RMB241 | 京东配送 | https://item.jd.com/100004992199.html#crumb-wrap
- 300万蜗牛机2.8MM | RMB268 | 京东配送 | https://item.jd.com/100009605556.html#crumb-wrap
- 300万蜗牛机4MM | RMB268 | 京东配送 | https://item.jd.com/100005399737.html#crumb-wrap
- 200万(无线旋转球机)| RMB 714 | 京东配送 | https://item.jd.com/100006551120.html#none
- 200万(无线POE旋转球机) | RMB886(??这价格不对吧) | 第三方配送 | https://item.jd.com/100006297302.html#crumb-wrap
- 400万(无线旋转球机)| RMB 737 | 第三方配送 | https://item.jd.com/100003978233.html#crumb-wrap
- 400万此本文本将被隐藏(POE双向对讲) | RMB 790 | 第三方配送 | https://item.jd.com/100006297302.html#crumb-wrap
- 200万(迷你小球机) | RMB 906 | 第三方配送 | https://item.jd.com/100006551256.html#crumb-wrap
- 400万(迷你小球机) | RMB 1068 | 第三方配送 | https://item.jd.com/100006621922.html#crumb-wrap
排队做核酸,明天再复你啊
那个hacs的版本提示有bug的,提给hacs官方开发者,一直没解决,实际已经是最新版本的了。不用去点击更新他。
通过什么插件接入的呢?
蜗牛那个应该可以吧,你问客户是否支持onvif协议?
通过mlot米家账号登陆的,
zigbee现在支持链接绿米fp1人体传感器吗
你看看miot集成选项里面有没有可以选择这个具体设备的
他已经提示你了,你得检查你的esphome设备有没有api的配置
这个不是应该先集成上然后才能给设备刷固件的?我现在还没给设备刷固件
你得看esphome的说明。
1.现在supervisor里面装esphome的addon
2.装好了addon再根据esphome的说明刷固件等;
3.在集成里面添加相关信息,把项目接入。
4.我没有玩过esphome。你得自己看他们的文档。我大致翻了一下,应该是我上面说的。
