你得去看看容器是不是被你搞到停止了
这个是苹果音箱的问题啊
那这事都没办法解决嘛?还有好像我苹果音响质量是没问题吧,应该是你们这种第三方接入的,不是苹果原生支持的,硬件导致他们在识别方面肯定我估计还是要差一些是这个意思吧
不是啊。都是标准化的设置。你得看看音箱的设置。
因为别人接入大部分都可以控制。所以应该不是你所谓的第三方的问题,你检测一下苹果的账户体系,是不是同一个,或者查一下苹果音箱的设置
你有没有z2m网关硬件?
是啥东西?我现在就一个智能盒子啊 网关的话我有绿米M1s
这个是给第三方zigbee设备使用的。你都没有这个网关,就打不开。
你有m1s网关就通过教程把它接入。
明白了 谢谢指教!!
我刚刚又试了一下Siri 我接入的一个能支持米家的插排是那种还能支持分控每个单独插孔 Siri只能控制控制其中一个插孔,比如只能控制S1插孔那个电器,你想用Siri控制s2插孔上那个插孔 哪都不行 还有就是,以前可以用Siri控制米家接入苹果家庭,那个单独插座,现在Siri好像他也无法识别了,总是显示没有支持这个的配件 我也不知道具体什么原因
米家的标准跟homekit的标准是不一样的。
你得看接入homeassistant里面,这些插孔是不是能单独控制?然后你要改命名这类的。
Node-red里有百度人脸识别,请问支持什么硬件?
容器停了还删除了,一个镜像也删除了。咋办
试过了,接入homeassistant 这些配件是能单独控制的,我也不知道具体是什么原因 可能跟你说的一样可能是通信协议不一样吧,所以导致语音无法正确识别
