集中的用户名和密码怎么填
集成本身已经预制了mqtt客户端,用户名和密码都是mqtt。你得看你的mqtt服务器有没有改动?如果没有改动就是mqtt
这里你要添加盒子的ip和对应的mqtt用户名和密码
小米多模网关刷入俄罗斯大佬固件后就不能绑定homekit了吗?
安全模式怎么解 2022-03-08 23:44:06 ERROR (SyncWorker_0) [homeassistant.util.yaml.loader] mapping values are not allowed here
in “/config/configuration.yaml”, line 34, column 16
2022-03-08 23:44:06 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Failed to parse configuration.yaml: mapping values are not allowed here
in “/config/configuration.yaml”, line 34, column 16. Activating safe mode
2022-03-08 23:44:25 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection] [281473326120048] Received invalid command: mobile_app/push_notification_channel
可以的
提供全屏截图,上面还有信息
第一次上电,你是不是还做过其他操作?回忆一下,还动过系统哪里?
应该你操作中途有步骤没有按照说明操作。
